creer un bouton marche/arret outputX
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour, je dois creer 3 bouton test
j ai donc inserer des bouton image sous machscreen, avec des led d etat a coté
seulement dans les type de bouton, j ai uniquement output4 on, ou output 4 off, et pas output marche/arret , ce qui veut dire que je serais obligé de creer 1 bouton off, et 1 bouton on, donc un peu relou
a ton bouton
cree un script dessus
et met ce code
If IsActive(OUTPUT4) Then
DeactivateSignal(OUTPUT4)
Else
ActivateSignal(OUTPUT4)
End If
si tu appui il se desactive
si tu rappui il sactive
c est compatible avec les led d etat?
car pour le moment, j avais bidouiller en disant que les bouton c etait l aspiration M/A, l arrosage M/A, et la broche M/A
ca marchait, les led passait rouge quand je cliquais, et repassais vert, en recliquant
j ai mis les script, ca change pas l etat des leds
j ai essayer:
If IsActive(OUTPUT1) Then
DeactivateSignal(OUTPUT1)
sleep(1000)
Else
ActivateSignal(OUTPUT1)
sleep(1000)
End If
si j appuie la sortie est active, si je reappui, la sortie reste active
essai ceci
avec la fonction IsOutputActive
If IsOutputActive(OUTPUT5) Then
DeActivateSignal(OUTPUT5)
Else
End If
Greg de Nîmes
v tec
01power
01power
01power
fredouille
fredouille
aschamba
gaston48
taratata
taratata
taratata
electroremy
kwijibo
v tec
v tec
v tec
braabu
v tec
guillaume38390
