Dépannage Console fraiseuse Lagun grippée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gorny
gorny
Sur une fraiseuse Lagun, inutilisée pendant des années, la console ne se déplace plus (axe Z) car grippée sur les glissières en queue d'aronde.
Donc j'ai voulu enlever le lardon , mais je n'ai pas pu car la vis, en bout, est grippée, aussi ( voir photo)
J'ai voulu utiliser un genre de burin , pour dévisser, et rien à faire, ce n'est pas venu. Par contre j'ai bien abîmé la tête de vis , au point que je ne peux plus rien faire.
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'il ferait à ma place ?
Je vous remercie d'avance
Lionel
Maintenant que la tête est flingué...
Tu a mis du dégrippant je suppose?
En chauffant tu a essayé?
Le burin n'est peut-être pas l'outil le mieux adapté a cette situation .
Il semble que ce lardon soit conique, pour le vérifier examinez l'autre extrémité avec un miroir.
Avant de tenter l'extraction/destruction de la vis supérieur douchez toute la zone avec du dégrippant pénétrant.
En attendant, repérez si la fixation de l'écrou de monte et baisse de la console est accessible, et/ou si la liaison de la vis au bâti est désacouplable de ce bâti.
Si il existe une notice avec éclaté ou dessins de cette machine elle vous informera de ces dispositions.
Je ne connais pas cette machine spécifiquement.
Mais en comparaison, sur ma Gambin 10N, un lardon conique est présent sur la glissière de la table et votre montage est très ressemblant.
Comme dis plus haut, du dégrippant au large, mais avant je réparerait la tête de vis en soudant un écrou sur ce qu'il reste de la vis avec un poste à fil par exemple en protégeant bien toutes les parties de la machine qui pourraient recevoir des projections de métal.
Je ne vois pas trop comment faire autrement.
De toute façon, la vis est fichue maintenant et moi je ferais comme ça.
La chauffe est souvent une bonne solution mais là vu les masses en présence...
Le plus important est de savoir si vous avez accès à l'extrémité du bas du lardon. Mettez-nous des photos si possible.
Si c'est le cas, fabriquez ou utilisez un vérin permettant d'appliquer un effort de bas en haut sur le lardon et lui seul.
Mettez-le en tension avec ce vérin et arrosez au moins deux fois par jour par le haut avec du gasoil (1 cuillère à soupe).
Patientez plusieurs jours (jusqu'à 1 semaine) en redonnant un peu de poussée chaque jour.
Attention à ne pas mater le bout du lardon. Interposez un bout de laiton ou de bronze ;-)
S'il s'agit bien d'un lardon conique, ce qui reste à confirmer, normalement, il n'y a pas de vis de blocage de la vis de réglage.
Un lardon conique est monté avec juste deux vis.
Une qui pousse dans un sens pour régler le jeu et l'autre qui pousse dans l'autre sens pour empêcher le lardon de se bloquer en faisant comme un coin de fendage pour le bois.
Enfin ma Gambin est montée comme ça.
Premiere chose a faire: repérer le sens de montage du lardon. Sans cette info c'est 1 chance sur 2 de tout coincer.
Enfin desserrer la vis côté fort et pousser avec la vis côté fin. Tout en soulageant la console si le lardon sort par le bas.
dans la théorie un lardon conique , le "grand coté" sera au dessus , donc il faut poussé le lardon de par le bas vers le haut , la table n'est peu etre pas grippée mais si par exemple la vis de réglage du bas est dévissée/cassée ou absente , le seul fait de monté la table avec la commande d'axe bloqueras irrémédiablement le tout ( et plus tu force plus ça coince ) donc il faut faire descendre la table pour débloqué et surtout pas l'inverse ( et viré la vis du haut si elle touche encore le lardon , c'est le filet et plus la tete ça ne coince rien si la vis est a double tete la ça va etre compliqué ... )
il faudras sans doute dans ce cas çi y allez a la meuleuse pneumatique (mais c'est dans l'extreme cas ) soit posé un cric hydraulique en bas et avec une cale adaptée , poussée uniquement le lardon vers le haut , la cassera tres probablement le reste de vis et devrais débloquer le tout , mais la encore en dernier recours si la maniere douce citée au début ne va pas :)
Effectivement je viens de vérifier sur ma fraiseuse le lardon du Z sort bien par le haut, mais à vérifier, on ne sait jamais...
La vis que l'on voit sur la photo est ce pas un goujon ? qui doit avoir un écrou qui sert a régler le lardon et peut être le mème montage à l'autre bout.
Gillou63
Tant qu'on y est, vérifier que le frein (blocage du Z) n'est pas actionné, S'acharner sur le lardon, ce serait ballot si c'est ça ! :twisted:
Salut !
Sur ma Kondia il y a, en plus du levier de blocage en façade, deux manettes de serrage au niveau de la glissière du Z sur la console ...
Cordialement, Bertrand.
idem sur la bridgeport une seule vis en haut et 3 blocages du lardon un devant et deux sur le coté du lardon. Il ne faut surtout pas essayer de monter la console mais plutôt la descendre pour décoincer le lardon.
Dégrippant et patience.
Normalement il y a un graissage centralisé des glissières qu'il faut actionner à chaque utilisation.
Sinon il y a des huileurs.
Des glissières qui fonctionnent tous les jours sans huile, d'une part ça s'use et un jour ça coince, c'est inéluctable.
Le burin en mécanique .....sans commentaire.
Bon courage quand même.
Sur la mienne, la manœuvre de table était bloquée par une dent cassée du couple conique de renvoi d'angle de la commande d'axe Z. Cela n'avait rien à voir avec la glissière...
Au vu du bon état apparent de la tienne, j'ai du mal à croire à un blocage de glissière, sauf si elle a séjourné trempée d'eau longtemps.
oui mais si la vis de reglage en bas est tombée ou cassée ou désserée pour X raison la table va se coincer aussi ;)
Je dirais donc:
1 vérifier le desserrage des 3 vis de blocage de la console
2 vérifier la présence de la vis de réglage de lardon en bas
3 inonder de dégrippant
Si tout est ok et que rien ne bouge au bout d'une semaine,
4 vérifier le couple conique et la liberté des vis de manoeuvre
Si tout est OK de ce coté aussi, appeler un exorciste!
Enfin tu peux aussi me la donner, je prend...
epine43
johan.couvreur
johan.couvreur
johan.couvreur
nam333
Thomas.B
Mimifor
Romain 63
LoisirMoteurSport
chris8103
Antoine Chapon
JCharles
Andoche
Andoche
Andoche
Noufab
Noufab
Noufab
fredo74
