Conseils pour adapter un mandrin sur tour
J’ai pas trop relevé , malgré que j’avais un petit doute, je pensais que c’était un défaut de la photo
PUSSY
Lexique
Tu remonte l'outil au maximum (cales sous l'outil ou sous la tourelle) pour être le plus près possible de la hauteur d'axe.
Et tu usines de l'extérieur vers l'intérieur.
PUSSY.
vwseb
Ah oui je n’avais pas pensé à la hauteur. Bon vu la marge que j’ai, je n’arriverai pas au centre je pense mais l’épaulement a un diam de 120mm donc si pas 100% centrée je pense que ça passera.
Je vais voir pour caler au maximum vers le centre.
Oui pour la vitesse de coupe je réduirai vu le diamètre. De toute façon je ferai de petites passes pour limiter au maximum les vibrations.
La vitesse de coupe c’est surtout pour éviter de griller l’outil
Mais pour les vibrations il y a des tas de raisons , la vitesse peut dans certain cas les atténuer
Si on prends 100 m/mn pour un diamètre de 300 il faut tourner à 100 tours
Pour un diamètre de 50 ; 600 tours/mn
pins
DeepSilence
Vik'TheBike
Bambi
Marc le Gaulois
p7m13
jojomouth
jeanmichel1946
jeanmichel1946
