Conseil achat cnc 3 axes avec chargeur d’outils
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sebva
Sebva
Je souhaite acheter une cnc 3 axes avec chargeur d’outils et table d’aspiration.
Je souhaite une taille de 3000*1500.
J’ai en budget 10000-15000€ HT
C’est pour usine de l’alu composite, pvc, pmma.
J’ai eu dès contact avec des fabricants chinois comme acctek mais j’ai des doutes.
Que me conseillez vous en fabricant ?
On m’a proposé deux modèles avec 3000€ de différence. Le changement est entre le servo moteur et les moteurs.
Je voulais savoir si clé valais vraiment le coup ? Et que pensiez vous des configs.
For Economic type AKM2030C1 DDU12800+2300=15100USD
#Working area 2000*3000*250mm
#Chinese HQD 9.0KW air cooling spindle with ATC (0-24000rpm)
# 8pcs linear tool changer
#Control system: Mach 3 control system
#Driver system: Leadshine easy Servo motors and drivers H2-758
#Transmission:XY by gear, Z by Taiwan TBI ball screw from taiwan
#Rail guide: Hiwin linear square 25rail guide
#Table: vacuum table &T-Slot work table
# 2 sets 7.5kw air vacuum pump double stage with filter and pressure relief value
#Inverter: Fuling inverter
#Auto oil lubrication
#software: Artcam
#tool sensor
#tool box
# mist cooling system
#Moving high precision positioning system (X axis 2pcs+Y axis 3pcs)
Standard type AKM2030C2 DDU 15800+2300=18100USD
#Chinese 9.0KW air cooling spindle with ATC (0-24000 rpm)
#Control system: Taiwan Syntec 60W-E control system
#Driver system: Taiwan Delta Servo Motor 750w and drivers
#Japan Shimpo reducer for X ,Y axis
# 2 pcs 7.5kw air vacuum pump double stage with filter and pressure relief value
#Inverter: Delta inverter
#software: Artcam
#tool sensor
#tool box
#mist cooing system
#Moving high precision positioning system( x axis 2 pcs +Y axis 3 pcs )
