configuration logiciel hobby cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lifebook
lifebook
je suis en train de construire une commande numerique et j'ai un peu de mal avec les réglages sous la carte de controle 4 aupc rev 2 de chez hobby cnc
les moteurs 6V 2A aussi de chez hobby cnc, tournent sous le logiciel cnc3axes
avec une alim 24VDC 12A mais font un bruit bizzard et ne vont pas aussi vitte que sur les videos youtube(ce sont les memes moteurs),
je voudrais donc savoir quels sont les bons parametres a regler sous le logiciel, comme la durée d'impulsion,pas par secondes etc...
Merci,
Randy
24V peuvent ne pas être assez, ou les signaux envoyés par le logiciel pas précis.
essayes avec la démo de MACH3, ce log fonctionne très bien.
si tu as toujours le même problème avec MACH ça doit être l'alim.
et ce bruit correspond à une vibration à l'arrêt ou en marche?
si c'est à l'arrêt, c'est bizarre...
si c'est assez sourd (50-100Hz) ça peut être ton alim qui pas assez puissante.
n'oublies pas de te présenter dans la séction prévue du forum, et bienvenue à toi ;)
