Conception tour cnc complet
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bigeye
bigeye
Je commence à penser tranquillement dans mon esprit à mon futur tour qui sera entièrement automatique et complètement fait maison !
Et je voulais avoir une première indication !
Je vais mettre sur les axes des servos AC traditionnel. De la gamme mitsubishi HC-PQ** et son driver. Ca marche en step/dir donc pas de pb de ce coté.
Par contre, je pensais aussi mettre un gros servo en tant que moteur de broche pour permettre un positionnement précis aussi sur le mandrin.
Ma question porte sur les logiciels qui gère çà. Si on prend mach3 ou EMC2. Est-ce qu'ils gèrent le mandrin en tant qu'un axe pour permettre le filetage ou faire des facettes par ex sur les pièces ?
Car je ne connais pas encore assez ces logiciels et en plus, pour l'instant, je ne regarde que la partie fraisage de ceux-ci !
Je ne sais pas si j'ai été très clair ...
Stéphane
Mach3 peut commander une broche somme un 4e axe => step/dir
EMC2 ne peut commander que par PWM + un capteur sur la broche (1 impulsion ou plus par tour) si je me souviens bien.
Je ne puis t'en dire plus.
Bigeye, as-tu une combine pour approvisionner ces moteurs et drivers ???? en neuf ça ne doit pas être donné.
Non.
Je verrais au moment...
Mais mon principal fournisseur pour ce type de moteur et commande reste ebay !
