COmment retirer une vis avec la tete abimee
  • Auteur de la discussion PsykoK
PsykoK
Slt,
Je dois retirer une petite visse cruciforme donc la tête a tête abîmée.
La vis est de type m2, existe t'il un moyen simple de l'extraire sans passer par des moyen extrême du genre fraisage de la tête ...
Alex
Avec un petit pointeau........ un petit coup sec .........et hop c'est tout bon.
Cdlt @ +
mekratrig
Un outil tout fait que l'on appelle "tourne à gauche" ou tout simplement un foret cassé que tu affutes dans l'autre sens.
Alexandre
Si la tête dépasse, une pince coupante avec laquelle tu serre la tête. La pince doit être en position verticale, dans le même axe que la vis. Ça marche super bien !
Ticapix
si vis pas trop bloquée, collage d'un bout de métal soit à la cyanoacrylate, soit à l'époxy rapide
J'ai déjà utilisé ça peut marcher, et puis tu n'es pas à l'abri comme tout le monde d'un coup de bol !
Bonne chance
FV300E
Si la tête est noyée dans un lamage, vous pouvez faire à la "Dremel" et avec une fraise "diamant" de Ø 1,5 une entaille pour lame de tournevis plat.
Cordialement. :neo_xp:
camillec
XIIIVSI
slim1984
lesiso
david35460
tristan12
Charly 57
Charly 57
vero
