ali.daher
Bonjour a tous
J'ai du demonter l'axe Z de ma cnc car il presentai un jeu sur les roulement ce qui affectai mon usinage.
Ce sont des vis a billes et le probleme est que pendant le demontage de la vis, lorsque j'ai devisser la vis de son ecrou pour l'extraire, les billes sont tombés. Je pense avoir recuperer toute les billes par terre mais maintenant comment les remettre?
j'ai essayer de mettre 4 billes dans l'ecrou et inserer la vis mais le probleme comment faire pour toute les billes? y a t il une astuce? ou alors je peux plus reutiliser mon ecrou?
2eme probleme j'arive pas a faire sortir la poulie pour sortir les roulements. J'ai devisser le premier contre ecrou mais la poulie ne sort je ne sais pas si elle est vissé si c'est le cas j'arrive pas a la devisser.
Quelqu'un peut maider?
