Comment réaliser ces arrondis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion danastro
danastro
Voila je suis occupé a réaliser cette pièce et je me demande comment réaliser les arrondis indiqué par les lignes rouges sur l'image
Je n'ai pas de CNC, mais une fraiseuse conventionnelle, plateau diviseur etc
Je n'ai jamais réalisé ce type d'arrondis et je me demande comment procéder pour que une fois terminé ce soit propre et régulier ?
Il y en a bien sur aux 4 angles de la pièce
Il existe peut être une astuce mais je ne vois pas comment faire
Merci a ceux qui pourront m'aider
En conventionnelle avec une fraise pour faire les arrondis enfin je sais plus le nom mais dans tous les cas ça n'arrivera pas jusqu'en bas.
une longue fraise qui peut prendre idéalement en une passe , je pensait à une ravageuse,il ya de toutes les longueurs chez Métiers et Passions, :smt002
J'ai bien sur des fraises assez longues mais comment "pivoter" au bon rayon pour avoir un arrondi parfait ?
La hauteur de la partie la plus haute fait 57 mm la partie basse fait 8 mm la hauteur totale forcement 65 mm
La base fait 130X130 mm et la partie plus haute fait 110X110 mm
Tu ne centres pas ta pièces sur le plateau diviseur, mais tu la décale de la valeur qui convient pour avoir le rayon d'arrondi qui te convient.
Quand cet arrondi est fait tu fais pivoter ta pièce d'1/4 de tour et tu recommences.
Bon pendant cette rotation du dois garder la même distance entre le centre du diviseur et le centre de ta pièce.
Bons copeaux
Bonsoir HBX360,
Mais bon dieu oui, tu a raison, je n'y ai pas pensé du tout a décaler :shock: je pense toujours plateau diviseur = pièce centrée :roll:
Un grand merci, je viens de penser a comment repositionner la pièce exactement pour chaque angle mais c'est tout bête suffit de clamer une équerre a 90 ° au bon endroit pousser la pièce correctement contre et la clamer a son tour bien sur je ferai un essai sur une chute pour le réglage et voir si tout se passe bien
Encore merci :prayer: :prayer: :prayer:
j'ai hâte d’être demain pour tester ça :wink:
'soir (mêmes idées écrites - vite)
sur un plateau! (après ébauche)
Il faut à chaque fois positionner la pièce pour que chaque rayon à faire soit au centre du plateau circulaire (axe du centre de l'arrondi confondu avec l'axe du circulaire).
Brider une équerre ça peut aider mais aussi par dessus (ça craint)
Faire des quarts de tour de 88°et des passes peu profondes avec la fraise 2 tailles lonque
bon courage
avant les CN les fraiseurs moulistes faisaient toutes sortes de pièces avec des déplacement point par point
il faut faire un des calculs en prenant comme rayon de calcul = le rayon de la fraise + le rayon a exécuter
suivant la précision recherchée degré par degré ou bien 2 degrés par 2 degrés
en faisant les calculs avec le sinus et le cosinus
ça fait que 90 ou 45 calculs
astuce si tu veux réduire le nombre de calculs ... après 45° les nombres qui étaient en sinus deviennent les memes en cosinus
un peu comme ici sur ce croquis c'est un rayon concave donc Rayon de calcul = rayon a faire - rayon de fraise
pour toi ce sera un rayon convexe donc Rayon de calcul = rayon a faire + rayon de fraise
encore une remarque : sur mon croquis , c'est pour faire une forme spherique c'est pour cette raison que la fraise est une fraise boule dans ton cas ce sera une fraise deux tailles
je pense que tu peux faire tes calculs avec excel par exemple
M'enfin ...
le + simple c'est en étau et suivre le tracé pointé
La fraise courte travaillant en bout perpendiculairement à l'axe de l'arrondi
ya - le risque de rentrer dedans en avalant
Un peu de lime et de calibre à rayon
(j'ai été mouliste et il fallait encastrer les empreintes)
Effectivement
On est tellement habituer à tout faire en CN qu'on en oubli la simplicité
Gcrimi2005
dédé1052
Papy54
Papy54
misty soul
misty soul
misty soul
Bricoleur_69
Bricoleur_69
fred-33
