Si ton filetage est pointu c'est parce que tu ne reduis pas ton dia nominal. La formule est tout de meme assez simple ; prenons un exemple simple une vis de 10 X 100 . La Hauteur théorique du filet est le pas X 0,866 soit : 0,866 . Pour le diamètre avant filetage d = diametre nom 10 moins deux fois H/8 soit H/8 =0,108 on va dire 0,1 X 2 donc 10 - 0,2 = 9,8 , ensuite la profondeur de passe utile est le pas X par 0,613 donc pour un pas de 100 : 0,613
