Guest
Comme beaucoup j'utilise des PAC chinois en guise de règles digitales sur mon petit tour promac 221.
Seulement elles restent très sensibles aux salissures diverses, huiles de coupe, copeaux etc, si bien que leur fonctionnement devenait vite problématiques et je passais mon temps à les nettoyer.
J'ai donc décider de les protéger sous un carter en alu, ajouré et recouvert de pléxi afin de conserver la lecture visible.
Restait donc à résoudre le pb d'accessibilité des touches.J'ai donc décidé de déporter les boutons de commande sur le tour.Pour cela il faut utiliser 3 contact des la prise auxiliaire du pac et souder un fil sur le circuit imprimé du pied à coulisse afin de pouvoir effectuer la mise sous tension.
L'opération, sans être difficile est un peu délicate du fait de la taille des pistes.
J'ai aussi shunté en position fermé, par un point de soudure, le bouton permettant de choisir l'unité de mesure car j'avais de temps en temps, à la mise sous tension un passage en "inch", depuis plus de soucis.
Maintenant quelques photos.
la protection en alu ajouré
autre vue de la protection
les fils soudés sur le pac
lecture parfaitement visible
Connectique informatique
le boitier de commande
