Combiné HQ500 , où trouver de la piéce détaché ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion anth54
anth54
J'ai sur mon combiné tour fraiseuse la demi-noix du longitudinale (celle qui s'enclenche sur la vis mère) qui est HS ( filetage usé)
J'aurais voulu savoir si vous connaissez une adresse pour de la pièce détaché ? Jen profiterais aussi pour changer la noix du transversale.
Je vous remercie d'avance
anthony
Un début de piste ( bon otelo ne veut pas en entendre parler...où j'ai acheté mon tour c'est 69€ de port + 50€ et 30€...)
J'ai trouvé sur ce site http://www.grizzly.com les piéces .
Quelqu'un a déja commandé chez eux ? livraison rapide ?
Pour une demi noix, il n'y a pas besoin d'aller si loin.
http://shop.hpceurope.com/fr/accueil.as ... &prod=1262
Il y a tout ce qu'il faut : suffit de reprendre au tour, et de passer un coup de fraiseuse pour l'amener aux bonnes dimensions.
Si je ne m'abuse, ça doit être du 20 mm, pas à gauche de 4 mm. A VERIFIER. Dans ce cas ref. LRM204/LH ; livré en 45 mm extérieur, 40 mm de long, pour 37.57 € HT. Il devrait y avoir assez de gras pour tailler une demi noix. Ou sinon, il y a toujours moyen d'en bidouiller une avec ça.
Le transversal, ça serait-y-pas du 16 mm au pas de 3 ? Ca, en revanche, yapa.
Merci pour cette réponse,
je vais voir ce que je peux trouver qui s'adapterait et essayer de la faire reprendre par un ami tourneur.
Exacte pour le transversal 16mm au pas de 3.
Merci du coup de main
koujo
koujo
jean50
Gringil
