colle metal
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ronce
ronce
Il faut que je lie définitivement une tige filetée de 8 avec un filetage similaire en alu, à l'intérieur de laquelle une vis a joué( ou battu). Que me conseillez-vous ? Araldite ?
Je ne peux pas augmenter le diamètre.
Merci.
Bonjour.
Le freinfilet fort. S'il y a trop de jeu, je prends l'araldite mélangée à ma limaille de scie à ruban bien fine comme charge.
Salutations
Hélicoil ou assimilé.
Pour un blocage définitif, prendre un filet rapporté "screw lock" indévissable par la suite.
Crdlt
MD
Bonjour, il faut utiliser le Bloc Press fort de chez Loctite, 638 s'il y a un peu de jeu à combler, ou 601 s'il n'y a pas de jeu. L'époxy convient également mais le degraissage doit être très soigné.
Cordialemen,t
Martin
Yakovlev55 a dit:
Cordialemen,t
Martin
bonsoir,
pour le loctite, j'ai l'habitude de bien dégraisser aussi, est-ce nécessaire ?
Bonjour Ilfaitvraimentbeau, bien sur, qu'il faut dégraisser, c'est encore plus pointu avec l'époxy qui durcit beaucoup et qui n'a pas tendance à s'allier naturellement au métal comme les Bloc Press.
Chez Loctite ils ont également des colles qui sont assez tolérantes avec les graisses, c'est le cas pour des scellroulements et des frein-filets.
Martin
Déjà testé avec de la colle epoxy c'est du tonnerre. Comme dit plus haut, le dégraissage doit être parfait pour une éfficacité top.
Cdlt
Bonjourtout le monde
j'ai éssayé une colle qui me semble pas mal.
c'est une colle acrylique 2 composants en doule seringue noire et rouge trouvée en GSB comme Casto.
Elle est supposée tenir de - 40 à 150°C ( 80 max pour l'époxy ), elle est résiliante et tient aux chocs,
il parrait qu'elle peut être appliquée sur des surfaces mal dégraissées...
Cela fait beaucoup d'avantages 8-)
Je l'ai éssayée pour coller des mordaches rectifiées sur mon étau de perçage. Ca a l'air de tenir. (elles sont aussi vissées).
C'est promis! Je ne suis pas un pro de la pub :prayer:
François
Sur de l'alu, y'a la cyano aussi avec de la limaille. C'est de la soudure plus que du collage
serge 91
serge 91
Biston
Fran
Daniel123
FELIX
Jérémy76850
gregmuch
Pamdam
Mcar
Castor24
durasup
Romain 63
Romain 63
Dardar88
Dardar88
franckapik
