Colchester Triumph Mk1
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Cel
Cel
Depuis quelques jours ce Colchester est dans l'atelier. Il n'est pas beau, mais la rouille parait superficielle. Selon la plaque sur le moteur il est de 1956. Je posterai des autres photos après un premier nettoyage.
Marcel
bon courage pour remettre d'aplomb ce bestiau, il y a une plaque de la marque des roulements gamet, attention la facture si jamais tu dois les changer !
Reactions: who
Vérifier que compte tenue de son époque le moteur ne soit pas en 220 v triphasé.
Bien contrôler les câbles surtout coté moteur , les isolants caoutchouc d'époque sont très friables et donc provoquent des défauts
Éventuellement, une électricité à revoir (télécommande en basse tension :24 v)
Attention: verniers peut être en pouces...
A nettoyer et remettre en route , la qualité de l'époque le permet et même d'usiner avec...
Vidange et graissage indispensable.
Bonne rénovation.
Cldt, cf63.
Bonne rénovation.
Cldt, cf63.
Tout à fait mon cher Watson !
Mais va y avoir du taf !!! et des surprises...
Des photos de meilleure qualité seraient un plus (Lumière du jour, pas de flash, le matin, etc...)
A suivre... certainement !!!
JASON
Merci pour vos conseils. Le moteur est bien en 3x 400V. J'ai commencé le démontage. Pas (encore) de mauvaise suprise dans la boîte, au premier vu ça a l'air d'être bon.La suite bientôt.
Marcel
Il y avait un petit souci dans la boîte Norton, la pointe de localisation était cassé. Les pignons sont légèrement abîmés mais pas trop grave. Un coup de lime et ça devrait fonctionner.
Marcel
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Anto74
-Fifi-
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
rranno**90
Général Tour AERO
calcifer
pierremertus
pierremertus
fab83
le grand 63
le grand 63
fred 69
vibram
Gcrimi2005
Varlop
Fran
maximus
manuxc
rranno**90
