CNC 3040 T DJ (pas de com avec le PC)
  • Auteur de la discussion Herve64
Herve64
Me voici de retour avec ma petite Chinoise qui a pleinement rempli ses fonctions lors des différents travaux certes pas très intenses qu'elle a eu à réaliser.
Depuis quelques temps, il me fallait ouvrir et ré-ouvrir Windows pour arriver à établir une communication entre le PC et le contrôleur CNC, c'est à dire: faire bouger les axes et valider le E stop, comme si à l'allumage un fichier ne se chargeait pas correctement. J'ai donc pensé à un problème de soft et ai donc réinstallé Windows et Mach3. Ceci n'a eu aucun effet !
Lorsque je lance Mach3, le bouton E stop de l'écran n'est plus sensible au fait que le boitier contrôleur soit allumé ou pas (alors qu'avant lorsque le boitier n'était pas allumé le bouton E stop de Mach3 refusait de passer au vert). D'autre part, lorsque le boitier est allumé, les axes ne bougent pas (mais on sent en essayant de les tourner qu'ils sont en tension) et le bouton E stop du boitier n'a aucune action.
J'ai testé les connections de mon cordon // tout est OK, aucune rupture de courant; j'en conclus donc que, soit la partie carte // de ma carte mère est HS, soit la partie contrôleur des axes de mon boitier CNC est HS.
Qu'en pensez vous?
Est ce que j'ai oublié quelque chose dans mon diagnostic?
merci par avance pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter
https://lh3.googleusercontent.com/v...1gP5vb9bikF9Qt9E-r_68ppqzn27J3E8=w812-h609-no
check
Sur mach3 tu peux aller sur l'écran diagnostic et vérifier tes autres entrées sorties et si le enable de tes moteurs sont actifs.
Herve64
Non, rien ne fonctionne, les axes ne bougent pas d'un poil, seules les valeurs des axes sur Mach3 bougent comme si les axes bougeaient avec.... mais rien ne se passe. Je crois que je suis bon pour une commande chez nos amis de Hong Kong ...
http://fr.aliexpress.com/item/5-Axi...76.html?spm=2114.13010208.99999999.323.0WWBS3
http://fr.aliexpress.com/item/New-C...74.html?spm=2114.13010208.99999999.316.0WWBS3
http://fr.aliexpress.com/item/Free-...86.html?spm=2114.13010208.99999999.310.0WWBS3
http://fr.aliexpress.com/item/Promo...57.html?spm=2114.13010208.99999999.304.0WWBS3
http://fr.aliexpress.com/item/PR-GX...13.html?spm=2114.13010208.99999999.280.0WWBS3
http://fr.aliexpress.com/item/HFS15...25.html?spm=2114.13010208.99999999.268.0WWBS3
http://fr.aliexpress.com/item/2pcs-...09.html?spm=2114.13010208.99999999.261.0WWBS3
Voilà ma liste de courses, dites moi si tout est indispensable ou s'il ne manque rien et si vous pensez que certains articles ne sont pas à éviter en termes de fiabilité. Pour établir cette liste de composants, je me suis inspiré du site très bien fait http://www.hobbycncaustralia.com/Electronics/ElecKit43.htm qui date un peu, mais j'ai réussi à trouver (je pense) des matériels équivalents et plus récents (certains d'entre eux n'étant plus distribués.
Je vous remercie d'avance pour vos retours et votre expérience.
herve
Moi33
zingilingiling
zingilingiling
eric356
