Cisaille guillotine
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gorny
gorny
Je viens de déposer les 2 lames d'une cisaille Adira, afin de les faire affûter.
Au cours du remontage, il faudra procéder à certains réglages.
Etant, totalement, novice , j'aimerais que vous me disiez à quoi servent et comment procéder à ces réglages.
Merci de votre aide.
Lionel33
Normalement l'affuteur ne va toucher que la partie biseauté donc cela devrait limiter les réglage a rattraper la hauteur pour être aligné avec le tablier.
Doit y avoir des vis avec contre écrou sous la lame du bas ou alors des cales .
Merci beaucoup.
Je vais chercher les vis avec contre-écrou sur la lame afin de procéder au réglage
A bientôt
Lionel33
BUK Machines
Iseki-2
Bob Le technicien
Papy54
Papy54
boumboauto
Jeromeyaniv
xi
xi
Marc14
jeje_03
DidierV
