Flavccw
Bonjour a tous.
Flav ,lecteur de ce forum depuis quelques mois et premier post a mon actif au sujet de mon acquisition récente ,une Cincinnati Milacron PF30.
J'ai commencé le gros décapage car la bête a été nourri a la graisse et aux copeaux...ça conserve au moins.
J'ai donc commencé par le haut ,la transmission et variateur de vitesse mécanique. Tout s'est bien déroulé avec quelques produits et de l'huile de coude,le remontage se passe sans problème, je décide donc de brancher et de faire tourner tout ça avant de m'attaquer a la table croisée
Mais...il y'a forcément un " mais" ma prise triphasé maison ne comporte que 4 fils ,3 phases + terre, celle de la machine a également le neutre raccordé, je me suis dit que c'était peu être pour un accessoire ( lampe, commande de la table d'avance ou je ne sais quoi...) . Au bout de 2-3 min a faire bouger le variateur manuel, gros clac et une épaisse fumée dans le tableau électrique. Visiblement le petit transformateur 24v a cramé...et en regardant de plus près il était alimenté par le neutre. Je ne rentre pas plus dans les détails car mes compétences en électricité s'arrête là, je suis nul dans ce domaine et je ne voudrais pas dire des betises. J'ai joint des photos de la machine, du tableau, ainsi que la pièce qui a fumé.
Selon vous quelles sont mes possibilités (tout en gardant a l'esprit que je nage en électricité..) remplacer la pièce ?
Modifier ma prise tri domestique si c'est possible?
Recabler tout ça avec des variateurs de fréquence pour le moteur principal et un pour le moteur des avances?
Autre solutions?
Je joint également une photo, il y'a une prise 230v à l'arriere de la machine, ça servirait a quoi? Brancher son smartphone ?
Merci a vous de vos retours et d'avoir lu ce petit bloc,
Bonne soirée
Flav
Autre solutions?
Bonne soirée
Flav
