choix moteur pour table cnc plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xhimik
xhimik
je sais que cette question revient éternellement mais là c'est plus pour vous demander votre avis sur ce kit moteurs pour la fabrication d'une table decoupe plasma pour une surface de travail utile 1500*2000 :
j'aimerais partir sur du nema34 12nm pour etre tranquille niveau puissance car l'idée d'évolution future de la table serait de faire une tête interchangeable pour un coupeur plasma et une broche pour l'usinage d'alu et de bois (mais ça, ce sera bien plus tard ! le principal en premier lieu et de fabriquer la table cnc)
si le lien ne s'ouvre pas , en gros c'est un kit 4 moteurs nema34 12nm simple (certains préfère en dual pour installer une commande manuelle pour le déplacement, est-ce réellement utile ?? ) , 4 drivers HBS860H , 4 alim 400w 60v , une carte compatible mach3 .
le branchement des moteur est par connecteur db9 , je trouve que ça peut faire un montage propre mais y-a-t-il des inconvénients ou d'autres connecteurs serait-il préférable ?
le but étant d'essayé de faire une table le mieux fini possible mais sans se ruiner non plus car sinon autant en acheter une !! donc de la patience pour trouver les meilleurs choix à prix correct et du temps , beaucoup de temps à sa réalisation pour avoir un produit fini de qualité.
reste à savoir le choix de transmission pour ce type de dimension et moteur , car on retrouve les adeptes des VAB , des crémaillères ou des courroies !
en tout cas je suis ouvert à tous vos avis ou conseils ! je partagerai une fois terminé les différentes étapes, et tout les plans de construction / adresses pour les achats etc ...
Merci d'avance de vos partages, idées et conseils !!
ok, merci de ce commentaire, donc je vais oublié ce genre de connecteur et passerai en faisceau complet sans connecteur intermédiaire !
quel serait le meilleur type d'entrainement pour ce type de table pour avoir le plus de précision possible (coupe net au plasma) a savoir que j'aimerais la faire évoluer par la suite pour lui installer une broche pour usiner l'alu (pas non plus du bloc mais que ça puisse tailler dans du 30/40mm sur une zone de travail au format A4)
la prise db9 ce n est pas pour le codeur ???
Pour moi c est des pas à pas hybrides, en cas de perte de pas le drive se mettra en erreur
Ce sont 2 applications trop différentes pour utiliser la même solution
effectivement, ce sont des hybrides d'apres le descriptif .
à priori le connecteur sert pour l'encodage et un autre cable est là pour l'alimentation !
très bonne observation !!
Otatiaro
Otatiaro
ramses76
ramses76
BUCT
