Choix fraiseuse
  • Auteur de la discussion Tété
je ne la connais pas mais au vue des photo elle a l'air bien rigide et costeaud !
c'est bien sure un model chinois car je l'ai deja vue sous d'autre marque !
pour le reste ça doit etre comme toute les chinoise , virer la graisse d'origine , regraisser et regler TOUT les vis de reglage de jeu et ça roule :wink:
Manu369
effectivement elle est commercialisé chez d'autre revendeur omt ou hmb par exemple.
elle doit etre rigide vu le poid et sa taille de tte facon, je pense que tu ne sera pas déçu si tu prends ce model au niveau rigidité.
la_coterie
pas mal. mais la vitesse max du broche est plutot lent... 1250 tr/min c'est trop lent pour alu avec les petite fraises :( et R8 est mieux que CN4 parce que l'outil se tombe de broche, CN4 il faut le frapper :(
PS. bienvenu :smt039
romteb
Fondateur
+1
La vitesse max de broche est un peu faible.
j'avait pas vu la vitesse de broche , en effet c'est limite pour des petite fraise !!
au niveaux du cone bha le SA30 ou SA 40 aussi il faut un pti coup pour debloquer et pourtant toute les grosse machine en sont equipee ^^
le cone morse est a l'orgine pour les foreuse et les poupee mobile de tour mais avec une attache en M12 ou M14 ça marche tres bien en fraisage !
pour le nombre de tour il y as peu etre moyen de modifier cela avec un varateur de frequençe :wink: ( dans les 3 a 4000 tour au grand max ! )
GEGE
C'est le modele que j'ai, je trouve qu' elle est bien pour des travaux de mécanique courant ou la grande precision n'est pas une priorité.
la_coterie
Oui, mais on a besion de un moteur 3 phase :?
j'ai pas vu le moteur qui est dessus mais perso j'ai deja modifier un moteur monophaser pour le mettre sur un variateur de frequençe , car un moteur AC mono comme je vois sur la fraiseuse est un triphaser modifier avec un condo donc il suffit de virer le condo et de brancher les fil correctement , j'ai fait comme ça pour le moteur de ma cnc , c'est un "petit" moteur de disque dur ( 320watt le moteur quand meme :lol: )
j'ai virer le condo de demarrage et brancher les 3 fil au variateur et ça marche tres tres bien ^^
ben le moteur que j'ai utiliser a 3 bobine et etait prevu pour du mono avec un condo ^^
et fonctionne tres bien !
c'etait un moteur de disque dur , le diam des plateaux etait de 80cm de diametre !!!
un vieux disque dur des "debut" de l'informatique capaçiter des deux plateaux de 80cm 10megabyte ^^
je n'ai recupere que le moteur pasque le reste ne rentrais pas dans le coffre de la voiture :lol:
par contre j'en connais qui font des table basse avec les plateaux :D
Tété
Merci pour les réponses, le moteur est en triphasé donc il y a la possibilité de mettre un variateur de fréquence. Ce qui m'oriente vers cette fraiseuse est ça capacité de perçage vu que je réalise régulièrement des trous supérieur à 30 mm. Par contre GEGE, ça donne quoi en précision maxi (inférieur à 0.1mm j'espere!)?
Tété
J'ai acheté la fraiseuse mais je n'est pas encore d'étaux.
On m'en propose un de 40 kg sur base tournante avec des mors de 200 mm de large pour 300 euros ttc livré.
Pensez-vous que ça vaut le coup?
jajalv
Administrateur
Bonjour Tété,
Pour un étau, il n'y a pas que les dimensions et le poids qui compte.
Ce qui est le plus important, c'est la qualité. Les mors sont-ils en bon état et d'équerre, la base n'a t-elle pas trop reçu des coups de fraise, etc...
Pour le prix, et à titre indicatif, pour 250€, j'ai eu, au mois de juillet, un étau de ce genre, plus un plateau diviseur de 300mmm, plus un mandrin de tour de 160mm. Mais non livré. (je pense que ce n'était pas une mauvaise affaire).
Bonne journée.
Pierreg60
300€ pour de l'ocase (qui fait vraiment ocase) je trouve ca cher
tu peux trouver un etaux rohm pour environ le meme tarif
ouverture 150 et largeur 150
Tété
Merci, bon je laisse tomber, je vais voir du coter d'otelo, jajalv où a tu acheté ton étau?
jajalv
Administrateur
Bonsoir Tété,
Tout simplenent sur eBay.
Les photos étaient peu engageantes, et en plus, ce n'était pas proposé dans la bonne rubrique. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de bagarre pour les enchères.
Je n'étais intéressé que par le plateau diviseur, mais comme je n'avais pas d'étau et que la fraiseuse est commandée, c'était la bonne occasion.
Je n'avais pas besoin du mandrin, mais après réflexion, je pourrais le monter sur le plateau diviseur.
Bonne soirér.
noirvodka
Le probleme des gros étaux sur des machines moyennes c'est qu'ils prennent pas mal de hauteur et de ce fait diminue la hauteur de fraisage.
Un étau avec des mors de 100 à 125mm semble etre une bonne moyenne avec la plus grande ouverture possible, par contre pour ma part je ne considere pas la base tournante comme indispensable.
noirvodka
jajalv
Administrateur
Bonjour noirvodka,
Je pense, au contraire, que la base tournante est un atout supplémentaire, et elle multiplie les possibilités.
Par contre, elle fait partie d'un empilage, et multiplie les défauts s'il y en a.
Il faut penser aussi qu'à chaque utilisation de cette base tournante, il faudra ensuite redégauchir l'étau.
Donc le choix de l'étau, avec ou sans base tournante, est fonction de l'utilisation que l'on veut en faire.
Bonne journée.
Pierreg60
base tournante bof....
ca sert pas tous les jours mais quand tu en as une t'es bien content
je m'en suis servit 2 fois en 2 ans
noirvodka
Bonjour jajalv,
Pour ma part je n'ai pas de base tournante sur mon étau, et cela ne m'a jamais fait défaut, je prefere faire un montage quand j'en ai besoin.
Et maintenant que je viens de récuperer une table universelle pour ma fraiseuse, cela ne me semble plus du tout nécessaire.
noirvodka
jajalv
Administrateur
Bonjour noirvodka,
Bien sûr, avec une table universelle...
Par contre, entre faire des montages, et tourner l'étau grâce à la base tournante, mon choix est vite fait.
Bonne journée.
noirvodka
Bonjour jajalv,
Oui mais j'ai acheté un étau sans la base tournante alors j'avais pas vraiment le choix, mais maintenant avec la table universelle plus de problemes.
Et voilà
noirvodka
Tété
Démontage de la pignonnerie
Dernièment, j'ai démonter la boîte pour voir comment ce comportait l'ensemble de la pignonnerie et pour vidanger.
J'ai constaté que certain pignon n'entraînait pas sur toute leur hauteur, j'en ai donc calé un en hauteur.
Les roulements immergés dans l'huile sont monté avec des flasques?
Les roulements sont monté serré sur l'arbre mais par contre ils sont totalement libre dans leur logement?
jajalv
Administrateur
Re: Démontage de la pignonnerie
Tété a dit:
C'est la norme !
C'est la partie tournante qui doit être serrée sur le roulement.
Dans ce cas, ce sont les arbres qui tournent, donc ils sont serrés.
Dans le cas d'une poulie montée avec un roulement sur un axe, c'est la poulie qui sera serrée sur le roulement, et l'axe sera libre.
Mais quand on parle de liberté, c'est relatif (en principe H7 h7).
Bonne soirée.
M4vrick
schum22
Gcrimi2005
Pervenche
Pervenche
jige34
gorny
le grand 63
le grand 63
Crazy
Crazy
Crazy
alexandre74
Remss57
Bob_le bricoleur
kraehe
MikeB
