OJN
je dispose d'un moteur de 2.2kW (3cv) que je fais tourner à l'aide d'un variateur chinois. Cela fonctionne mais le problème est que cela me fait perdre ma connexion internet le temps que j'utilise mon moteur (problème synchronisation). Après quelques recherches, il s'agit d'un problème connu de parasitage de ligne. Mon variateur doit soit avoir un antiparasitage défectueux soit ne pas en avoir du tout...
J'ai ainsi plusieurs questions relatives à ce problème de parasitage.
Tout d'abord, lorsque j'utilise mon moteur avec mon variateur et fais "sauter" ma ligne internet, cela peut il engendrer des perturbations également chez mes voisins ? J'habite une maison de plain-pied.
Ensuite, cela peut il être nocif d'utiliser mon moteur dans ces conditions pour les divers équipements de ma maison ?
Enfin, j'aimerais savoir comment procéder pour le choix d'un antiparasite ? Tout d'abord au niveau de l'ampérage faut-il surdimensionner pour tenir compte du pic d'intensité lors du démarrage du moteur asynchrone ? Faut-il également absolument choisir un antiparasite dans une plage 0-400Hz comme j'en vois parfois ou bien la plupart proposé fonctionnant en 50-60Hz ferait-il l'affaire (j'en doute mais bon sait-on jamais) ?
Auriez-vous quelques exemples d'antiparasites à me proposer pour mon moteur ? J'ai vu souvent des antiparasites de marque schaffner je ne sais pas du tout ce qu'ils valent ou s'ils correspondent à ce que je cherche.
Bref en somme un peu perdu donc toute aide ou conseil sera bon à prendre !
