cherche arrache pour changer ma meule de rectif plane
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion marktwo
marktwo
je voudrais changer ma meule de rectif plane que je possède depuis peu(une hernault somua),mais elle est sur un porte meule centré sur un cone et il faudrait un arrache porte meule pour l'enlever
qqun a t il ce truc en sa possesssion ou a vendre ou une photo pour avoir une idée de l'appareil
a mon avis,ce doit etre un cylindre de fileté au pas de 150 avec un alésage central taraudé et on serre une vis qui prend appui sur l'arbre porte meule
merci d'avance
marktwo a dit:
Je voudrais changer ma meule de rectif plane que je possède depuis peu (une Hernault Somua), mais elle est sur un porte-meule centré sur un cône et il faudrait un arrache porte-meule pour l'enlever.
Quelqu'un a t il ce truc en sa possession ou à vendre ou une photo pour avoir une idée de l'appareil.
A mon avis, ce doit être un cylindre fileté au pas de 150 avec un alésage central taraudé et on serre une vis qui prend appui sur l'arbre porte-meule.
Merci d'avance.
L'idée est bonne mais il y a de fortes chances pour que le filetage soit "à gauche".
Bon courage.
Tous les cônes à faible pente sont difficiles à démonter;voir le nombre d'entre nous qui ont déja été confrontés à ce problème;les broches n'aiment recevoir des coups même avec des marteaux à embouts nylon
Sur ma rectif Kellenberger de 1947 le constructeur a prévu des filetages ou taraudages sur les portes meules
-meules rectif plane filets
-rectif cylindrique ext taraudage
Certains constructeurs n'ont rien prévu;en examinant tes moyeux c'est facile à voir;pour un bon tourneur ça ne pose pas de problème
Quelques photos pour t'aider
moyeu rectif plane filets
moyeu rectifcylin ext traudage
indispensables pour un démontage dans les règles
Cordialement :wink:
merci pour les photos,j'étais sur la bonne piste quand je vois les dernières photos,il y a le filetage sur mon moyeu
je peux aussi enlever 2 vis et mettre des tiges filetées qui passent a travers un plat percé taraudé au centre pour passer une vis qui appuie sur l'arbre
Tu as trouvé tout seul les deux solutions que j'utilise.
Sur les bécanes pour lesquelles rien n'est prévu, un fer plat, deux trous et deux vis longues.
Sur les autres, c'est l'écrou de serrage qui a un pas à gauche, le système de démontage par pression sur l'arbre central est constitué de 2 pas à droite.
Si l'arbre a été convenablement graissé (un poil seulement), ça sort avec très peu de serrage dans les deux systèmes.
Ma clef plate de 13 qui me sert à ça a été coupée en deux dans la longueur (j'avais besoin de l’autre moitié pour autre chose).
Un coup d'index sur la demi-clef et ça vient tout seul.
joumpy tu as l'air de connaitre les rectif,peux tu me donner un conseil pour l'achat d'une meule pour rectifier du damas pour avoir un poli miroir
le damas que je fais est équivalent a un acier très dur il y a du 90MCV8 dedans
je sais que pour du dur il faut une meule tendre mais il y a un tas de chiffres qui m'interpellent dans les rferences des meules de rectif
merci d'avance
Hélas, mille fois hélas!!!
Je ne pratique que très peu les aciers et seulement pour mes besoins de supports divers pour lesquels seule la planéité est importante.
Du coup, la meule en corindon trouvée avec la machine me satisfait pleinement et me sert pour tous les aciers et même l'Au4G.
Il t'aurait fallu une meule diamantée pour de la céramique, no problem!
Mais je ne suis pas le seul à utiliser des rectifieuses sur le forum. Un peu de patience et la réponse viendra.
den's 12
NIBIRU
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
jerôme26
misty soul
osiver
osiver
osiver
  • Discussion Discussion
Mimifor
gégé62
vax
tourniquet
sans
sans
DavidH
