Mazak chauffe broche sur fh4800 de 30minutes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion davi 45
davi 45
bonjour ,
j'ai un fh4800 de 2000 en fusion 640 , une broche 25000tr et il faut faire un programme de chauffe broche de 30 minutes si la broche n'a pas tournée plus de 1h30.le programme de chauffe broche démarre à 10 000tr .c'est ridicule car mes programme n'utilise pas plus de 10 000tr .
avez vous un moyen de chinter ou de modifer un paramètre pour échapper celle-ci
merci d'avance
davi 45
La réponse est non,il est impératif de respecter les programmes de chauffe sur ces broches
Une solution est de laisser tourner la broche a une rotation de 1200Trs environ lorsque la machine n'est pas utilisée. :) :)
bonjour et merci de votre réponse.
l'idée de laisser tourner la broche est bonne mais le cout pique un peu ,vu que celle-ci est refroidie par huile-air , il faut laisser
le compresseur tourner aussi ,et une nuit avec les 2 qui tournent sans produire font mal au porte feuille .il est clair que de grouper
les heures de prod et les heures d'arret sont plus simple .pas facile !!!
cordialement
david
lolo
lolo
clem_du_08
lolo
alpachino758
damy
damy
JLuc69
JLuc69
Alexandre
den's 12
den's 12
den's 12
Francis.
PUSSY
PUSSY
J@r0d
gaston48
Jurassik
Jurassik
