ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
mon atelier est séparé de la maison, n'est pas du tout isolé et le faire me reviendrait très cher
ce qui fait que quand il fait froid dehors, comme en ce moment, il fait tout aussi froid dedans
en ce moment il fait 4° dans mon atelier, ce qui est un peu juste pour y bricoler
pour le chauffage l'idéal aurait été bien sûr un poêle à bois, mais je n'ai pas de conduit et je ne peux pas en installer un...
pendant un moment j'ai utilisé un radiateur électrique soufflant mais ça ne suffit pas et ça revient cher
après en avoir discuté (bonjour Fernando !) j'ai acheté un radiant qui se branche sur une bouteille de gaz de 13kg, le genre de truc que l'on trouve chez les marchands des marchés
à n'utiliser en principe que dans des hangars ouverts
ce n'est pas l'idéal, la combustion va produire de la vapeur d'eau....
et il y a aussi le risque plus dangereux d'intoxication au CO,
tous les ans il y a des intoxications mortelles avec ce gaz
j'ai donc acheté un détecteur de CO
je vais l'installer à environ 1,6m du sol et loin de toute ouverture comme cela est conseillé dans le mode d'emploi
pour ce qui est du chauffage, en une demi-heure j'ai une température correcte, c'est donc tout à fait intéressant...
merci pour votre attention
