changement batterie sur cn
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion noon59
noon59
j ai un message qui s affiche sur mon écran de mon centre traub "pile cn hs, memoire vide".
la machine fonctionne correctement, mais j ai peur de l arreter.
j ai trouvé la batterie mais je ne l aurais que dans 3 jours.
questions:
la batterie est du type ls14250 3.6v 1200 ma/h, puis je mettre un equivalent type batterie appareil photo?
pour changer la batterie, faut il laisser la machine sous tension?
il ne faut surtout pas éteindre la machine et le mieux c'est d'attendre la "bonne" batterie qui va "bien".
bonne soirée
merci pour les infos
j ai eu la nouvelle batterie, je l ai changé, mais l alarme est toujours présente, je pense qu il faut couper le generale et rallumé pour quelle disparaisse...
seulement j ai un autre problème, je voudrai récupérer mes paramètres machine avant de couper, et là problème, j ai un petit soft de transfert de progamme, mais il ne fonctionne pas sous windows 7, auriez vous un petit soft de liaison machine fonctionnant sous windows 7 ou que me conseilez vous d acheter?
la machine est toujours sous tension, mais il m annonce de l orage demain, alors je flip..
david
f6exb
f6exb
LauCazz
v tec
Anto85
rantanplan
lusi
useyourillusion
useyourillusion
useyourillusion
jean-jacques
ramses76
ramses76
philou du 25
philou du 25
le grand 63
le grand 63
