Chanfrein sur tole de 4mm, comment faire ?
  • Auteur de la discussion katian
katian
Salut !
Pour realiser un chanfrein de 25° sur un bord de tole (ep. 4mm) longeur 190mm, comment feriez-vous ?
merci !
:roll:
romteb
Fondateur
Si tu as une table sinus ca se fait sans problème.
Autrement il va falloir feinter.
Quelle fraiseuse utiliseras tu ?
Fred8
Ou fraise droite et tête orientable si la course le permet.
Pastaga
Salut, c'est une table que tu peux incliner.
Le réglage se fait avec des cale etalon, on l'apelle table sinus, car pour savoir ta hauteur de cale qu'il te faut, tu emplois le sinus de ton angle pour le calcule :wink:
katian
romteb a dit:
Je n'ai pas encore de fraiseuse, je suis en train de concevoir mes plans.
Je veux assembler deux pieces (ep.4mm) avec un certain angle et je me demande quelle option je doit choisir de ces deux choix... :?:
merci !
Avec chanfrein puis soudure
Avec soudure
katian
et souder 4mm c'est facile ? ou dois-je envisager d'augmenter l'épaisseur ?
NB: ce sera en fait des pieces acier découpées soit laser soit jet d'eau
romteb
Fondateur
katian a dit:
4mm c'est très facile a souder, même avec un MMA, avec un MIG ou un TIG tu peux descendre sous le mm sans problèmes.
VINSSS
au tig tu place tes toles commes la premiere solution tu soude coter ouverture un ti coup avec un disque flap et le tour et jouer
katian
romteb a dit:
MMA, MIG , TIG je ne connait pas, je vais me renseigner et voir le prix
merci ! ^^
katian
VINSSS a dit:
ah ? bon ok :wink:
romteb
Fondateur
katian a dit:
merci ! ^^
Le MMA (Manual Metal Arc) c'est le poste a souder traditionel.
Si c'est uniquement pour ce projet, pas besoin de te renseigner pour le MIG et TIG vu que tu n'en aura pas besoin, c'etait le sens de mon intervention plus haut :wink:
didijuli
Coyote94
Coyote94
Coyote94
lebask
petit_lulu
petit_lulu
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
pascalp
Satamax
woodbike
