Chanfrein à 90°
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Arcade
Arcade
Novice, j'ai grand besoin de vos lumières !
J'ai trouver en broc un étaux Dolex 55 en état neuf sauf quelques trace de rouille et du jeux sur les mords ! (un démontage s'impose)
Après une bonne dose de dégrippant et le tournevis à frappé je constate que les vis sont foiré aux filetages ? Je rectifie donc le filetage des deux mâchoires (celui-ci étant pas effectuer jusqu'au bout du trou borgne)
Le problème est que les nouvelle vis du même diamètre ont la tête un peux plus large.
Sans doute les normes actuelles.
Mon problème est d'agrandir les chanfreins pour pouvoir à nouveau les noyers.
Un essai avec une fraise HSS qui n'a pas aimé le contact avec l'acier trempé de la mâchoire.
J'ai donc pensé à utilisé une fraise au carbure Dia 12 angle 90° qu'en dite vous ??
Et une idée sur la vitesse de coupe (Sur Cincinnati PE20 de 220 à 4000T/mn)
tu as un tour?
Si oui, j'aurais repris le diametre de la tete de la vis dans la mesure du raisonnable. je l'ai souvent fait sur des tete imbus, je ne sais pas si ca se pratique sur des vis a tete fraisée
(meme faisable à la lime?)
Oui avec du carbure ca devrait passer sans pb,
Mais pourquoi ne pas simplement réduire la tete de la vis ?
Rom
bonjour Arcade,
tu mets ta vis dans un mandrin de perçage , et avec une lime tu réduis un peu ta tête de vis .
ca dépanne dans un premier temps.
moi je donnerais les mors de ton étau à faire rectifier, pour éviter d'avoir les stries des mors , ca marque les pièces.( acier très dur , en principe )
( ou refaire un jeu de mors sans stries, ayant des fraisurages parfaits )
faut trouver un artisan qui pourrait faire cela .( rectif plane )
bonne continuation.
Y.
bonjour Arcade,
bonne continuation.
Y.
Bien vue " Y " l'idée lumineuse de rectifier la vis avec le mandrin...
Pour le marquage des pièces j'ai deux jeux mordaches en alu magnétique avec des V horizontal et vertical.
Rom
Oui Rom Rectifier avec l'idée de Y mais une première expérience de fraisage intéresse !
Une idée pour la vitesse de coupe ?
Ca dépends de la dureté de l'acier mais approximativement 100m/min est une bonne base.
Le fabricant de l'outil doit pouvoir vous renseigner précisément.
Usineurdu63tucoco
bonnefraise
Spike_25
kiki86
kiki86
