Caractéristiques vis (mère et chariots) Emco 8
Alald
Suite à mon achat d’un Emco Compact 8, le nettoyage de graisse séchée se passait plutôt bien jusqu’au démontage de la noix du chariot supérieur (ou de travail en fonction des appellations) qui devait être déjà fragile car elle a finit par se casser en deux (au niveau d’une des deux gorges).
S’en est suivi des heures et des heures de recherche pour retrouver le pas de vis de cette partie et rien a faire, l’information est diluée dans les catacombes du forum, je suis dans l’obligation de créer un nouveau Thread.
Je me suis dit que tant qu’a faire, autant regrouper ici les pas des 3 vis de travail (vis mère, vis de chariot transversal et vis de chariot de travail)
Je ne sais encore pas si je pourrais mettre à jour ce post pour mettre les futures infos que certaines personnes auront l’amabilité de m’apporter auquel cas je ferais une réponse groupée contenant les specs.
J’en profite pour partager la doc de pièces détachées de ce tour vu que je l’ai scanné ce matin.
Ce qui m’interresse aujourd’hui sont les pièces suivantes :
Vis mère (page 3 pièce 3) :
- version métrique : 16x1.5 pas à gauche
Noix de vis mère (page 14 pièce 10) : on est en droit de penser que pour bien aller ce sont les mêmes filets que la vis mère :-D
Vis de chariot transversal (page 16 pièce 3 et 30) : filetage 8x100 avec pas à gauche.
Vis de chariot de travail (page 18 pièce 7 et 23):
En cours de recherche.
Merci d’avance !
  • spare parts emco compact 8.pdf
    16.2 Mo · Affichages: 358
Je vous signale (rappelle ?) que vous pouvez aisément mesurer les pas des vis soit en mesurant le déplacement du chariot (ou traînard) sur 5 ou 10 tours pour les vis disposant encore d'un écrou, soit en mesurant la longueur d'une dizaine de filets sur la vis elle-même. 8-)
Alald
J’en suis bien conscient, la mesure de la broche de chariot de travail m’amenerait à dire qu’il s’agit d’un filetage M6 mais avant de dire des âneries, peut être que d’autres ont l’info en stock...
Je crois également savoir qu’il y a deux types de vis mère, l’une métrique qui aurait un filetage 16x1.5 pas à gauche et l’autre qui aurait un pas en pouce dont j’ignore le filetage.
J’essaye de ne pas m’avancer de trop pour ne pas induire d’erreur.
mika59
Hello
Le pas de la vis mere metrique est bien de 16 au pas de 1,5
Mika
bonjour Alald,
ci joint les cotes des pièces constituant le chariot transversal (page 16 du doc ci-dessus).
aimablement fournies par Junkdealer que je remercie une nouvelle fois.
les pieces sont en principe disponibles chez Rc machines (clones Emco) voir avec eux confirmation des références et de l'interchangeabilité. Junkdealer m'avait fourni les ref et prix suivants, mais c'est ancien et à actualiser:
"pos.14 écrou pour RC480 RC480-BL-139 EUR 4,00 1.00 EUR 4,00
pos.44 écrou pour RC480 RC480-BL-113 EUR 8,00 1.00 EUR 8,00
pos. 50 vis-mère pour RC480 RC480-BL-126 EUR 31,00 1.00 EUR 31,00
pos.56 support de palier pour RC480 RC480-BL-127 EUR 34,00 1.00 EUR 34,00"
edit: le terme "vis mere" designe dans les descriptifs RCMachines toutes les vis de cde des mouvements.
si tu trouves les cotes de la vis mere et vis+ecrou du chariot supérieur, ce serait effectivement bien de les centraliser ici, voire d'en faire un seul document à déposer dans les ressources du forum.
bien cordialement
etienne
  • cotes transversal emco8.pdf
    1.1 Mo · Affichages: 243
Alald
Merci pour vos apports !
J’ai déjà ajouté les filetages confirmés au premier post.
Il serait assez logique que la vis du chariot de travail soit de diamètre 6mm au pas de 1mm avec un pas à gauche mais ne l’ayant pas sous les yeux aujourd’hui je ne peux le confirmer !
pascalp
Montgomery
Crazy
Crazy
Crazy
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Maxboisbugey
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
Tomsti
Tomsti
Tomsti
AG Technical
fred16
fred16
furynick
