Capacité fraiseuse Mikron
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yvon29
  • Tags Tags
    mikron
J'ai un petite fraiseuse Mikron évoquée ici :
https://www.usinages.com/threads/installation-dune-fraiseuse-mikron.108980/
J'ai pas mal d'outils de fraisage que je ne pourrais surement pas utiliser sur cette petite machine...
Comme je voudrais conserver ce qui sera utilisable, la question est :
Quelle taille d'outil maxi peut on monter une machine de ce type / taille ?
Puissance du moteur fourni par Mikron : 1 CV
La vitesse de broche mini affichée au catalogue est 195 t/mn
Pour un vitesse de coupe de 20 m/mn en hss ça donne un diamètre d'outil de 32 mm ...
--- Fraise 2 tailles ordinaire, je verrais bien 80 en diamètre, est ce raisonnable ?
( à 195 tr/mn la vitesse de coupe sera 50 m/mn ...)
--- Fraises 3 tailles un peu épaisses 15 mm X diamètre 80 ? dito
--- Fraises scie : diamètre 125 mm ?
( à 195 tr/mn la vitesse de coupe sera 78 m/mn ...)
--- Fraises de fornme à rayon ? (marquées Huron) pour faire des 1/2 et 1/4 de rond convexes et concave ... diamètre env 60 à 80 mm
A noter que la machine pouvait être équipée d'un harnais de rapport 1/3 , donc N mini 65 t/mn
donc pour 20 m/mn le diamètre devient 96 mm
Voici ce que je trouve dans le catalogue 1940 ou 1960 : pour donner l'échelle , les mors de l'étau font 70 mm ... donc la fraise doit faire env 50 mm de diamètre...
zeppelin54
zeppelin54
dns07
hazet
jaffre170483@hotmail.com
p7m13
Mic736
-seven-
gerard crochon
coredump
coredump
lolo
