Salvi242
Existe t-il une formule pour calculer le Nbrs de pas par unité en fonction du systeme d'entrainement.
Actuellement, j'utilise une tige filetée de 10mm pour entrainer mes axes (640 pas par unité) mais je souhaite passer sur vis à bille et poulie pour pour gagner en couple.
En fonction de la vis à bille et des poulies, comment calculer le nbrs de pas par unité à saisir dans le reglage des moteurs ?
Merci pour vos retour.
Salvi
Salvi
