Calcul des Avances en Fraisage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion GG59
GG59
Je me pose une question sur le calcul des avances en fraisage.
Pas sur la façon de la calculer mais par rapport au type de fraisage : en avalant ou en opposition.
En cherchant sur le net j'ai remarqué que certains tableaux précisaient que les avances par dent étaient prévues pour un fraisage en avalant...
D'où ma question : les vitesses d'avances sont elles les mêmes en avalant que les vitesses d'avances en opposition ? Ou y a t il une variation ?
Je sais qu'il y a souvent débat mais est ce que vous en tenez compte ?
Merci à vous.
il y a forcement une variation lié au copeau mini.
en avalant la fraise attaque sur la largeur max du copeau pour arriver a 0, la fraise "mord" en opposition, on part de 0 pour arriver a l’épaisseur max de copeau de 0 au copeau min la fraise "repousse" la matière.
les vitesses d'avance par dent donné dans les abaques sont donné pour des usinages en avalant, et ils sont donc difficilement transposable a ceux qui usinent en traditionnel, et c'est une partie du savoir faire que l’expérience permet d'acquerir
Anecdote vécue du collège technique dans les années soixante :
Le prof de fraisage pose une question :
"Pourquoi le travail en avalant est meilleur que le travail en opposition ?"
Réponse de JASON : "Parce qu'il taille mieux le fer" (Eclats de rire dans la salle...)
Réponse du prof amusé et souriant: Exact !
Ironie du sort, le prof s'appelait TAILLEFER...
Drôle de nom pour un prof de fraisage....
JASON
Effectivement le travail en avalent est plus propre en état de surface, sur une fraiseuse conventionnel en passe de finition mais pas en ébauche car les secousses du rattrapage de jeu auront des répercutions sur la fraise (dents cassées:smt022)
@+ damy
@+ damy
C'est arrivé à un élève de ma classe, en Bep. Il s'était trompé de sens ! !Il a vite compris son erreur (ébauche dans de l'alu, grosse passe).Et nous bien sûr, morts de rire. C'était il y a 35 ans ! Bonne soirée.
Mon prof m'avait dit de partir sur 0.1mm par dent. A ajuster évidemment selon les différents paramètres. C'était pour du trad (donc en opposition).
Merci de vos réponses.
0.1mm d'avance par dent c'est pas énorme comme avance ?
Bien sûr ça dépend de ta machine
0,1 c’est un point de départ
Tourteau avec des plaquettes carbure ébauche 0,1 ou plus , finition 0,05 Éviter de descendre en dessous sinon la plaquette ne coupe plus , elle frotte
pour l.ARES Ça dépend de la forme et de l’opération , je sais que Fraisa avait sur son catalogue les conditions suivant le travail à effectuer ( il y en a certainement d’autre )
Je disais qu’il y avait un tableau chez Fraisa . J’ai pas retrouvé le vieux manuel
par Contre J’ai trouvé ça Qui ressemble beaucoup à l’ancien catalogue de Fraisa
Merci Dodore,
J'ai trouvé les abaques auxquels vous faites référence. Ils sont aussi donnés pour un fraisage en avalant. D'ailleurs on est dans le centième par dent, pas dans le dixième.
J'ai une petite OTMT OT2213, une sydéric SF120 UB et une Adcock Shipley 1ES-G.
Oui bien sûr tout ça dépend si c´est une fraise carbure ou ARES et aussi du diamètre ( fraise diamètre 5 ou 100) et du genre de travail
moi quand je disais 0,1 c’était un point de départ avec un tourteau à plaquettes carbure
il est bien évident qu’avec une fraise deux tailles de 5 ou avec une fraise scie de 100 dents on ne va pas prendre 0,1 par dent
sweex59
@YakumO4444
Otatiaro
ncx94
ncx94
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
osiver
osiver
osiver
Alex31
Miqs
MakerJoGa
Gregory62
Gregory62
Gregory62
dany68
AdrienF
PepeMax
