Kesuny
J'aurais aimer savoir comment calculer au juste la pression de serrage d'un mandrin hydraulique lors de pièce qui ont une tendance a se déformer (épaississeur fine par exemple)
Je penses donc utiliser la loi de Hertz
*old link*
Après, les seule inconnues qui restes sont
-Pmax: la pression admissible le la matière
-F: la force exercée sur la pièce, donc la pression du mandrin
Donc pour pas déformer la pièce, il faut pouvoir calculer le paramètre: Pmax sauf que je ne sais pas trop comment le calculer?
Hatsu
*old link*
Hatsu
