Butée d'avance auto Emco compact 8
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Loldschool
  • Tags Tags
    emco
Loldschool
Je possède depuis peu un tour Emco compact8.
Je ne sais pas si c'est d'origine mais le mien possède un montage (le truc en alu sur la photo) sur les glissières qui doit certainement servir de butée mécanique réglable pour le déplacement du chariot principal. Bien quand on avance de façon manuelle mais en automatique? Je trouve dommage que rien ne permet d'arrêter automatiquement l'avance automatique :???: (à moins qu'il y ai une option que je n'ai pas vu!!)
J'ai donc quelques idées pour me fabriquer celà, j'aimerai savoir si quelqu'un à déjà apporté cette modif sur son tour?
en chariotage auto, il faut debrayer l'avance avant de rentrer dedans, sinon, il y aura de la casse.
si tu veux un debrayage auto, c'est pas sur un emco qu'il faut l'attendre, ça reste de la machine d'etabli malgré les qualités de fabrication.
KY260 a dit:
Ça dépend de quel type de tour d'établi Emco tu veux parler. Certains ont un débrayage à friction permettant de tourner sur butée, aussi bien en longitudinal qu'en transversal...
Je possède depuis des années un Emco compact 8 identique au tien si j'en juge par la photo. Je confirme que d'origine il n'y a pas de système de butée, et quand il m'est arrivé de forcer sur l'avance automatique, lors d'une fausse manip,j'ai cisaillé la goupille d'alu qui sert de fusible et évite la casse. (cette goupille établit la liaison entre le dernier pignon et l'extrémité de la vis d'avance). A remplacer par une petite tige en aluminium tendre!
Ce n'est pas une butée d'avance (faite pour arreter l'avance en chariotage longitudinal), mais un système pour éviter que l'outil ou le PO ne vienne buter dans les mors...
C'est vrai que c'est bien utile et que l'on travaille ainsi plus serein, car en général même avec un petit tour ça fait des dégats : casse outil, mors abimé..... Par contre il faut pouvoir ajuster facilement sa position pour que ça soit utilisable et efficace. Dans ton cas ça pas à l'ai facile à régler, juste en dessous du mandrin.
Si tu veux y mettre une butée d'avance il faut un système à friction sur l'entrainement de la vis mére (le plus simple rondelle belleville) , par contre attention que ça ne patine pas en filetage.....
Jean-Louis
Merci pour vos réponses, je ne connais pas encore bien ce tour et vous confirmez mes hypothèses sur son fonctionnement.
Pour créer une butée je pensais "simplement" (il faut vite le dire :mrgreen: ) ajouter un mécanisme qui ramène le levier d'avance à sa position 0
Installer un barreau fixe sur le banc avec la butée réglable, et un doigt pour actionner le levier d'avance.
Ca imposerai de percer tarauder le banc et le bloc du chariot principal mais rien de trop méchant, il y a peu de place pour loger tout ça mais c'est réalisable.. après à voir à l'usage la précision du montage
Vous en pensez quoi? ne me dites pas que je suis félé
Un petit aperçu de ce que ça donnerai: (ce n'est pas encore à l'échelle, c'est juste pour l'idée)
il faut un déclenchement rapide pour débrayer, un ressort quelque part, sinon les demi-noix vont peiner....
a propos des tours emco, il me semble qu'à partir du v10 il y a un debrayage a glissement avec des rondelles bellevilles, donc emco l'a fait sur plusieurs machines.
ilfaitvraimentbeau a dit:
C'est pas bête ça! je vais creuser l'idée..
je suis en train de fabriquer un système de débrayage pour mon Myford
dès que c'est fait, je mets en ligne :-D !
Vieulapin a dit:
KY260 a dit:
ah, j'ignorais qu'ils etaient allés jusqu'à de telles extremités. :oops: :oops:
on voit bien le principe sur les docs emco en ligne sur le site.
c'est aussi doublé avec deux goupilles de securité en chaine.
c'est vraiment bien fait.
activa73
Tanguy Roussel
HDanez
activa73
MONFRED
junkdealer
moissan
