Boitier de contrôle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Polymeca_31
Polymeca_31
L'électronique étant un peu mon point faible au niveau connaissance du matériel, j'aimerais savoir si ce boitier de CNC shop conviendrait pour ma fraiseuse CNC.
Voici le fichier pdf: Voir la pièce jointe flyer-cb003-v1.2.pdf
- 3 axes : moteur Nema 34 sur les trois axes
- broche 2.2kW
- pompe à eau (broche)
- variateur de broche
- 3 fins de course
Quelles options faudrait-il prévoir en plus du boitier standard pour une utilisation optimale ?
Est-ce la seule chose à avoir pour tout contrôler ? Mach 3 ?
Quelqu'un l'a-t-il déjà expérimenté ? Fournisseur fiable ?
Salutations
Est-ce-que je manque de précision ou que quelque chose manque pour pouvoir me répondre ? Comme ce n'est pas mon point fort, je ne sais pas et je prends conseil ! :oops:
non, c'est assez précis :) , CNCshop est bien connu.
Sur ton choix je dirai que ce boitier ne conviendra pas tout a fait, il est basé sur un TB6560, par expérience il ne conviens pas trop pour les gros moteur, nema 34.
Si tu additionne toute les options pour ton application ce n'est pas le meilleur choix.
Il est vrai qu'il n'existe pas un grand choix.
Merci pour votre réponse ! Auriez-vous des suggestions de boîtier compatible ou faut-il le monter même ?
jaffre170483@hotmail.com
