Général BF20L - Pignon fusible
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion F6FLC
F6FLC
je ne suis pas le premier à qui ça arrive, mais peut-être le premier à qui ça arrive après quelques heures de fonctionnement
achetée il y a trois mois, elle n'a pas 10 h de fonctionnement cumulé, en majorité en vitesse basse
après des bruits plus ou moins incongrus, plus de vitesse lente car le pignon double (212) n'a plus de dents !
elles se sont couchées
pas de fausse manip ni de passage en force
le vendeur me dit que c'est un pignon fusible, donc du consommable, donc non garanti, devis de 113 €
pas envie pour que ça recommence dans trois mois
trouvé sur amazzzon le même pignon "ref 212" pour 51 € mais en acier...tant pis pour le fusible...
maintenant ça fonctionne bien, bruit à peine plus fort en basse vitesse, mais bien plus fort en haute
profité pour déménager le boitier DRO qui était en porte à faux à gauche du boitier de contrôle, fixé en haut du capot, va bene...
Pourquoi ils ne font pas la clavette en plastique? Cela couterait moins cher a changer.
Exact !
mais il y a encore un pignon en plastoc, entre le petit pignon du moteur et celui de l'axe du pignon double
il a aussi une clavette, au prochain démontage, je vais zieuter çà...
celui-là s'enlève en 5 mn
alors que le double, j'y ai passé plus de deux heures
J'en ai une depuis 20 ans et toujours avec les pignons d'origines, pourtant elle a servie
Par contre je ne dirais pas ça pour les charbons que j'ai du changer une demie douzaine de fois mais pour ça je mets de l'adaptable
après des bruits plus ou moins incongrus, plus de vitesse lente car le pignon double n'a plus de dents !
le vendeur me dit que c'est un pignon fusible, donc du consommable, donc non garanti, devis un peu plus de 110 € environ
Sûr qu'elle n'a pas servi avant ?
J'en ai une mais c'est un modèle assez ancien, le module est différent, les dents sont beaucoup plus grosses.
Je l'ai remise en état et au démontage ce fut la bonne surprise : dents intactes, alors que j'ai un peu abusé avec cette petite machine : scie à cloche en petite vitesse pour faire des trous dans des tôles d'inox ou d'aluminium épais et pas seulement 3 trous ...
Ce qui avait lâché et qui fut vite réparé c'est le doigt de changement de vitesse qui s'était complètement dévissé.
Au remontage j'ai interverti les charbons, un vrai feu d'artifices :-D
Remontés à leur place d'origine, le moteur fonctionne parfaitement.
J'ai oui dire que l'usure des charbons provient d'un mauvais polissage du collecteur qui fait un peu "meule" !
une fois poli, ça ne s'userait plus, à confirmer...
servie, non, ça se voit, fabriquée en juillet 2025
peut-être plusieurs fournisseurs de composants, je serais tombé sur un pignon raté ?
on ne le saura jamais...en tous cas, ça marche avec le pignon en acier...
J'avais vu, merci...
pour ce qui est du pignon fusible or not fusible, voilà la réponse du vendeur :
Ce type de pignon en plastique est un pignon fusible. Il est en plastique pour casser et éviter d'endommagé d'autre pièce lors d'une mauvaise utilisation.
Ce type de casse n'est pas prise en garantie.
En pièce jointe la vue éclatée de la machine. Merci de me communiquer les numéros de pièces que vous avez besoin.
et le pignon double en plastoc avec le port coûte chez eux 113,28 € !
Un de mes copains qui n'usine quasiment que des bricoles en aluminium pour ses motos en a cassé une en deux mois.
Il a mis un moteur triphasé alimenté par un variateur de frequence et une transmission a courroie crantée
Ça tient depuis quelques annees. Mais il prend de faibles passes avec de petites fraises et sa machine ne tourne que quelques heures par an.
Quand il a du vrai boulot à faire, ça se termine chez moi.
Djabal
Joachim
den's 12
le grand 63
le grand 63
Dépannage EMCO FB2 -
xylo0951
altitude
altitude
altitude
hailkings
SONOBERT
amemo06
Algone
Algone
Algone
ramses76
ramses76
Jivé
