besoin de vos conseils sur ce tour
toska
j'ai besoin de vos lumières sur ce tour. La marque, (ni plaque ni logo dessus)
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/10147179352562671/100_3063.jpg
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/10147179352562671/100_3065.jpg
je suis débutant en usinage aussi, soyez indulgent avec mon manque de culture en la matière :-D
Pensez-vous que ce soit un tour de qualité ?
il fonctionne bien, mis à part la "grosse mollette"(ronde) sous le chariot. Je peux faire avancer et reculer le chariot avec la "molette" à gauche coté moteur. celle en dessous du porte charriot ne tourne pas manuellement, une pièce en laiton comme deux mors enserre la vis sans fin. et lorsque je veux tourner la poignée celle ci semble bloquer. Je suppose que cette "molette" permet d'avancer /reculer le charriot avec plus de précisions. Mis à part cela le reste semble fonctionner correctement. Vous en pensez quoi?
Toska.
jean-no
c'est la noix de la vis mère il faut la débrayer avec le bouton entre les 2 manivelles la ou il manque le levier.à+
toska
re
Salut, jean-no
j'ai effectivement débrayé cette pièce (oui il manque le levier) et c'est une fois débrayé (les deux mors en laiton s'ouvrent) que la noix se met de traviolle lorsque je veux tourner la manivelle :???:
jean-no
il faut sûrement resserré la noix sur son axe.
à+
cosinus007
Bizard ce tour ... Je me demande s'il ne s'agit pas d'une construction amateur avec des éléments de récupération.
A priori pas d'avances auto pour fileter. Soit je vois mal, soit j'ai pas pigé !
A ta place j'attendrais d'avoir d'autres avis pour acheter... avec beaucoup de réserve.
bois.debout
cosinus007 a dit:
Bizarre ce tour ... Je me demande s'il ne s'agit pas d'une construction amateur avec des éléments de récupération...
Oui, j'ai la même impression. Les poupées ne sont pas en fonte : on voit les soudures qui relient les pièces.
Vik'TheBike
DDMIL
DDMIL
Général ANCIEN ERNAULT
ygaillard
Korgar
Korgar
Korgar
harmful
M.Dufilet
Pervenche
Pervenche
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
vjoug
KITE
OMalley56
