barre à aléser
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ZAPJACK
ZAPJACK
je dois construire une barre à aléser qui va travailler entre-pointes avec la pièce fixé sur le charriot
A cette fin, je vais instaler un outil transversalement dans la barre à aléser.
Quel profil dois-je lui donner pour avoir un fini impeccable ??
LeZap
Pour éviter d'affaiblir la section de la barre il est intéressant d'incliner le grain à 60° et de donner au grain une arrëte de coupe perpendiculaire à l'axe de la barre
Salutations
Bon Matin LeZap :wavey:
Aléser au tour est une très bonne idée si le tour est d'aplomb et pour des trous débouchants.
Cela permet de réaliser des alésages très long et précis.
J'ai fabriqué différentes barres d'alésage pour le tour pour de l'hydraulique sous 400 bars et les cotes et états de surface étaient parfaits.
Il est intéressant que la barre ait le Ø de la broche du tour car cela permet de la retirer dans la broche pour les contrôles (palmers, piges, etc ...)
Un exemple qui me donnait satisfaction avec un petit outil de tour à plaquette carbure.
L'outil est articulé à l'arrière (axe) et le réglage se fait avec une BTR sans tête qui pousse l'outil (On ne la voit pas sur la photo car elle est dessous).
Deux autres BTR permettent le verrouillage de l'outil.
La barre (Stub) n'est pas trop affaiblie par le fraisage car en alésage les passes sont faibles et avec peu de contraintes sur l'outil.
Amitiés
Castor24
françois44
Popino
brise-copeaux
brise-copeaux
Marc le Gaulois
Lagaffe98
Lagaffe98
