AXIS represente mon dessin inversé !!??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion grandioso
grandioso
Quand je charge mon fichier le dessin à graver est représenté à droite de l'axe Y.
Mais quand la gravure commence tout est décalé à gauche de cet axe.
Et ce qui était le bord gauche du dessin sur l'axe X devient cette fois le bord droit.
La gravure s'est décalée à gauche de la largeur du dessin par rapport à l'axe Y.
Quelle est la raison ? That is the question.
Il faudrait s'assurer du bon sens de déplacement des axes(ce n'est pas si évident que cela parait).
Un déplacement manuel au dessus d'une feuille de papier avec la représentation xy et vérification des coordonnées EMC2
2)
Puisque le fichier exemple EMC2 se charge correctement lancer un gravure dans une matière tendre quelconque.
Si la gravure correspond à l'affichage (sens dimension position) le paramétrage de EMC2 est correct.
3) Faire un fichier de test pas symétrique du tout pour bien voir la position
si les 1 et 2 sont corrects le problème est dans le fichier gcode
!cordialement JF
[Resolu] AXIS represente mon dessin inversé !!??
Merci speedjf37,
Il s'agissait effectivement du sens de déplacement d'un axe, en
l'occurence de l'axe X ce qui explique l'inversion de symetrie autour
de cet axe.
A l'affichage ça allait dans le bon sens mais la machine, elle,
allait en sens contraire.
Coyote94
Coyote94
Coyote94
PL50
Greg de Nîmes
misty soul
misty soul
misty soul
XIIIVSI
