astuce lorsqu'on utilise visserie , boulon ...etc en INOX
  • Auteur de la discussion zingilingiling
zingilingiling
une petite astuce , comme vous le savez la visserie en INOX peu poser certain problème , ça grippe , et on pas sauvant ce qu'il faut sous la main pour évité ce genre de problème .
Mais on as tous une petite pharmacie a la maison et des petites problème de brûlure l'estomac .
Comme vous pouvez le voir le principe actif du MAALOX c'est hydroxyde d'aluminium et de l'hydroxyde de magnésium .
Voila vous avez compris le truc , un peu de Maalox sur la vis et c'est parti .
Charly 57
Re: astuce lorsqu'on utilise visserie , boulon ...etc en INO
Et tu le met quand le malox? Avant de serrer ? ou pour débloquer quand c'est grippé ?
Merci pour une réponse
ilfaitvraimentbeau
en pharmacie on trouve aussi de la vaseline, ça aide parfois aussi pour visser :axe:
zingilingiling
Charly 57 a dit:
tu badigeonnes le filet + taraudage et sous la tête de vis avant de visé .
metalban
pas bête :-D
mais c'est quoi la posologie ?
y a t il un générique ? :smt003
:axe:
zingilingiling
Il doit ya voir le générique mais je ne le connais pas , demande a ton pharmacien !!!! :-D
ilfaitvraimentbeau
bonsoir,
c'est bien gentil tout ça, mais ça ne nous explique pas du tout l'intérêt de mettre du Maalox....
pourquoi pas du Toplexil ou de l'Hélicidine ?
zingilingiling
ilfaitvraimentbeau a dit:
bonsoir,
le principe actif du MAALOX c'est hydroxyde d'aluminium et de l'hydroxyde de magnésium , et c'est ces actif qui fond en sorte que les filet ne ce grippe pas , par expérience il ne faut pas en mettre seulement sur les filet car j'ai souvent remarqué que cela grippe également avec les faces en contact au serrage .
Jim
Et mettre de la graisse tout simplement A+
andre37
Bonjour à Tous,
Le traitement "STANAL" est vraiment efficace sur la visserie inox, toutes nuances.
Je ne connais plus les conditions de réalisation - coût et quantité minimum ?
Bonne journée à Tous
André
Stanal 400®
Traitement de diffusion métallique en phase solide effectué à 400°C, le STANAL 400 améliore la résistance au grippage des pièces en acier inoxydable, sans en altérer la résistance à la corrosion.
Matériaux pouvant être traités :
- Aciers inoxydables austénitiques
- Aciers martensitiques
- Aciers inoxydables à durcissement structural
- Aciers réfractaires
- Aciers alliés …
Avantages :
- Améliore la dureté de surface
- Améliore la résistance à l’usure et au grippage
- Bonne résistance intrinsèque à la corrosion
- Excellente base pour les revêtements auto-lubrifiants
Applications :
- Boulonnerie inoxydable pour industrie nucléaire
- Connecteurs électriques pour l’aéronautique
- Rotules de reprise de gaz chauds sur réacteurs d’avions
- Raccords hydrauliques
- Axes d’articulations de portes de sous-marins
- Broches de fixation d’aubes de turbines à vapeur
- Eléments mobiles de robots travaillant en ambiances hostiles
- Etc…
yves02
metalban a dit:
pas bête :-D
:axe:
le générique , c'est du "XOLAAM"
c'est pas une connerie :-D ( maalox écrit à l'envers )
maalox pas remboursé par contre, le xolaam est remboursé... cherchez l'erreur
zingilingiling
ben oui on nous prend pour des C.... :-D
Jahdmurid
salut. Tout lien je peux acheter ce sirop de maalox. Je ne peux pas trouver ce type dans notre pharmacie.
Negral75
Astuce sympa ! Je prends note, mais personnellement ma pharmacie consiste exclusiement de Doliprane 1000 et de Ricard... Ceci dit, le Ricard marche bien si on a plus de Loctite !
petitnicolas
:mrgreen: Je répond quoi a ma femme si elle demande pourquoi je vais au garage avec le litre de Ricard ? Frein filet :siffle: J'ai des doute :mrgreen:
Negral75
Ca dépend de la taille de la vis :smt041 Et puis au bons ouvriers les bons outils comme on dit... Au pire, c'est du consommable :drinkers: j'ai vu qu'ils vendent des petites flasques, ca vaut le coup, ca passe bien sous la blouse... :wink:
Le malox , il parait que ça donne la maladie d’Alzheimer (hydroxyde d'aluminium), j'en ai pris des litres , et j'ai de très gros problème de mémoire, ça inquiète un peu.
Maintenant pour l'inox , pourquoi pas , ça vaut le coup d'essayer.
Merci pour le tuyau
Marcus
usineurdu63
bonjour ,
au boulot (maintenance industriel ) je monte des kilos de visserie inox on monte sa a la graisse cuivre ou a la graisse céramique de chez zep le top du top no soucis
Vergobretos
Hello, Pis l'aspirine pour les maux de têtes des vis ?
Avec le coca pour dégripper, le bi-carbo pour polir, le cyanure pour traitement thermique, la vaseline pour lubrifier, le vernis à ongles pour frein filets, l'oeuf dans le radiateur, la sciure dans la boite à vitesse, le souffre dans l'huile pour les paliers... y'a du détournement dans l'air !
Slts
bonsoir,
je ne connais pas.... tu pourrais donner des détails ?:wink:
Ça marche pour l'avoir essayer dans une Ford Taunus...en vacances radiateur qui pissait, et un agriculteur ma dit de mettre un œuf dans le radiateur, et ça a tenu presque 500 km heureusement j'arrivai chez moi.
Vergobretos
Hello, il y a des fêlés qui mettent un œuf pour boucher les fuites des radiateurs de voitures... Je mets de l'anti-fuite ad hoc mais j'aime bien l'idée que l'oeuf soit efficace !
Slts
Oui mais tu es en plein camp-brousse t'es bien content qu'un paysan te donne cette combine que je ne connaissait pas a l'époque en 70
jetpack2013
oui oeuf et poivre moulu ça tient tres bien pour rentrer a la maison , pour les boites les bananes marchent a la perfection ....mais c'est toujours pareil il faut les avoir sous la main ....ici on a des poules partout et des bananiers aussi ,le poivre est assez repandu aussi ....autant que les magasins chez vous
pour les boulons inox le phosphalugel marche tres bien aussi et c'est en sachet individuel
PGL
En voiture une paire de collants pour remplacer une courroie cassée.
Roll
maalox pas remboursé, par contre le xolaam est remboursé... cherchez l'erreur
C'est seulement parce que la Sécu rembourse à reculons! :smt002
jetpack2013
non c'est juste pour remplacer le lubrifiant c'est pas anti fuite ! et oui des machines aussi ,les peaux c'est bon a jeter ....sous les pied des casse cou.....es
jerome42000
Matheo 64/25
philempreinte
philempreinte
noirvodka
noirvodka
noirvodka
virgilio
Jack bel
