Guest
Je remets un post concernant ma machine. Après avoir rencontrer des difficultés, casse de fraises, collage ... (voir post https://www.usinages.com/threads/condition-de-coupe-aluminum.90152/), je me pose des sérieuses questions quand à la machine et ce qu'elle peut faire. Les caractéristiques sont les suivantes :
Je me casse la tête dessus : comment usiner correctement de l’aluminium : je voudrais m'acheter des fraises 2 dents HSSCo qui sont mieux adaptées à l'alu que celles que j'ai actuellement + une bonne lubrification et entrée en matière en rampe.
Quand je regarde les doc de fabricants de fraises je me retrouve toujours sur le même problème : ma broche tourne pas assez vite.
Exemple :
Fraise Ø5 2 dents, les doc donnent une vitesse de 6300 tr/min et avance 310 mm/min (soit Vc = 105 mm/min).
Il y a t'il un moyen de contourner ce problème ?
ces fraises ne sont peut être pas adapter à ma machine.
Quelqu' un peut m'aider et qui a le même type de machine que moi serait bien
Merci d'avance
Exemple :
Merci d'avance
