Tuto Amélioration Tour A.M.C "Élan" : Bâche / Bacs à copeaux & lubrifiant
  • Auteur de la discussion bernard-tizac
bernard-tizac
Système de Bâche:
Pour protéger la machine des poussières et de l'humidité hivernale du local.
Deux joues demi-circulaires creuses (technique porte Isoplane) et facilement amovibles encadrent la machine
- Coté poupée Fixe simplement posé sur le carter des courroies
- Coté Poupée Mobile posée sur le bâti et fixée au centre par un bouton à vis.
Munies de 6 encoches périphériques ou s'emboitent 6 profilés "Placo Still" servant d'armature légère à la
Bâche en lino PVC pour sol imitation Alu Larmée, enroulée sur un arbre tubulaire à manivelle à l'arrière.
Mise en œuvre :
Une minute pour Débâcher !
- La joue de poupée Fixe restant toujours en place. (ne gênant pas le travail)
- La joue de poupée Mobile à déposer seulement pour usiner des pièces longues. (peu souvent)
  1. Glisser et crocheter la bâche jusqu'à la 4ème armature. (Vue de Gauche) [10s]
  2. Enrouler cette partie grâce à la manivelle. [10s]
  3. Dé-crocheter la bâche. Enrouler le reste. Bloquer la manivelle avec la verrou. [15s]
  4. Retirer les 6 armatures. [20s]
  5. Déplier la lampe d'éclairage et l'afficheur D.R.O. (Vue de Droite). [5s]
Contre l'oxydation :
Un Hygrostat commande au delà de 65% d'humidité un petit chauffage ventilé . Adieu la rouille !
Le top du cocooning pour une vieille liftée de 53 ans !
Les Dessins et vues de détail du fichier.pdf
PDF : Voir la pièce jointe AMC Elan 190 - 800 (Bâche).pdf
Les bacs à copeaux et huile de coupe.
Le Bac à copeaux:
Cette machine n'en possédant plus !
Je l'ai fabriqué avec des tôles de carrosserie de sèche linge, pliées, rivetées & étanchées silicones.
Coulissant sur glissières hautes en profilés DIN asymétrique électrique.
Pourvu à l’intérieur d'une grille à copeaux mixte.
- Mailles de 0,8 (Grille de porte four à micro-ondes)
- Mailles de 8 (Tôle à perforations carré)
Le Bac à huile de coupe :
Le bac à huile de coupe original de 20 litres intégré au bâti, estimé trop volumineux.
J'en ai fabriqué un de 5 litres, par découpe & formage d'un vieux bidon plastique de 25 litres.
Il supporte la pompe et loge dans l'alvéole du pied droit de la machine
Vues : - Bac, Pompe & Connexion. - Rail supérieur de Bac à copeaux
La pompe à huile de coupe:
Le moteur (220/380V Triphasé 1/6CV) En défaut d'isolement à la masse (baignant dans l'eau !)
Après 2 étuvages de l'inducteur au four à 100° durant 15mn & refroidissement lent
L’isolement est redevenu correct, la pompe à pu être sauvée repeinte et dotée d'un ventilateur.
Pour quelle soit facilement déposable & déconnectable par une prise standard 2P+T
je l'ai transformé en 220V monophasé par couplage "Triangle" et adjonction d'un condensateur de 8µf 450V.
Voir la pièce jointe AMC Bacs Copeaux et Fluide.pdf
Quelques idées à exploiter peut être . . .
Papy54
Papy54
Papy54
Pilla
castel-forte
castel-forte
laurent12100
Eskichagar
DDMIL
DDMIL
DDMIL
SuperSpinach
2stroke
2stroke
M4vrick
M4vrick
M4vrick
