Alimenter un moteur ZYT-150 continu DC-230V
  • Auteur de la discussion junkdealer
junkdealer
J'ai un moteur ZYT-150 dont la carte est HS, c'est le genre de moteur des fraiseuses sieg et autres petits tours a métaux, avec les pignons qui font du bruit et compagnie
Est ce que quelqu'un peut me dire le principe de la carte de régulation ? qui est HS, y'a un eightlug qui c'est explosé le ciboulot :-D
c'est une electronique avec commande en largeur d'impulsion (MLI, ou PWM) ?
je pensais bêtement le mettre sur la sortie d'un bon vieux réhostat dont je redresserai la sortie avec un beau pont et un gros condo, mais je pense que j'aurai pas de couple a basse vitesse
alors en y réflechissant un peu, je me suis demandé si je pourrai pas utiliser un variateur pour lampe halogene, vu que le moteur tire 0.9 ampere, ca doit passer dans un variateur d'halogène, redresser filter la sortie du variateur, ca ferait déjà plus leger comme montage . . . mais ca regle pas le soucis du couple basse vitesse
et puis la lumière vint, un arduino qui ferait du pwm sur une source dépotant du 220 courant continu serait pas le top ? quelqu'un a déjà fait ce genre de bidouille ? je dois pas avoir les bons mots clefs pour les recherches je pense
MARECHE
La puce, soumise à des conditions trop dures a fait un effort désespéré pour y échapper. C'est dommage qu'elle ait emporté le marquage en sortant (elle a pris la porte) Il faut donc trouver la référence sur une autre carte.
Salutations
junkdealer
ahhh le 555, qu'est ce qu'il ne peut pas faire celui la ???
oui, c'est un moteur continu a une tension de 220V, je connaissais pas avant
quand a la ref de la puce, je peux essayer de l'avoir, mais j'ai peur qu'elle ne soit pas la seule en cause et que ce soit elle qui ait fait fusible qui est encore intact, comme d'habitude :-D
Gérard68
C'est un moteur à aimant permanent ?
C'est bien connu qu'un composant lâche pour protéger le fusible...
junkdealer
oui, aimant permanent sur lequel j'ai retrouvé une piece que je cherchais ailleurs :-D collée sur le chassis du moteur au niveau de l'aimant
quand au fusible, murphy a encore frappé :-D
Gérard68
Satané Murphy, toujours planqué en attendant son heure.
Je pense que la solution du 555 n'est pas si mauvaise que ça et nettement plus simple.
Surtout si c'est un moteur à aimant permanent, le couple sera constant.
junkdealer
j'avais pas vu le potar de 470k, je me demandais comment tu faisais varier le rapport cyclique :-D
l'arduino fait pareil en plus compliqué :-D
faut déjà que je dégotte de quoi faire une alim courant continu qui monte a 220V ou l'inverse, de quoi réguler en déscendant jusqu'à 50V depuis une tension continue 220V, ce qui est pareil, la même chose ou n'importe :-D
je me demande si un variateur pour halogène ne va pas passer a la casserole, et mieux, les vieux variateurs, ils chauffaient il me semble, donc ils dissipaient l'energie qui n'allait pas a la lampe (d'ou l'économie de courant :smt033) mais je me demande si les nouveaux n'incluent pas un circuit MLI ? mais si tel est le cas, est ce qu'on peut redresser via pont de diode une sortie "pulsée" en MLI . . .. houlah ca fume et les disjoncteurs de la maison vont aussi fumer :mrgreen:
junkdealer
je vais quand même voir si je peux pas avoir la réf du composant qui a grillé, mais je trouve que des photos de la face du dessus de la carte, jamais de photo de la face arrière, ou alors pas assez bien définie pour y lire une référence . . .
si quelqu'un a une carte type XMT 2315 de tour sieg C0 ou fraiseuse mini mill et compagnie
je veux bien la photo du coté opposé, ou la référence du composant qui a grillé sur celle ci
a priori IC1, je vais voir si je trouve le schema de principe, au cas ou
EDIT : :-D:-D LM358M :-D:-D bon, ben on va voir si y'a que lui de pété
MARECHE
Double ampli op, ca doit servir d'amplificateur ou de comparateur pour les conditions moteur, courant et tension. Pas à priori de quoi l'exploser, quoique j'ai eu une panne merdique analogue, la résistance shunt mesurant le courant moteur a perdu une patte ce qui a fait que le retour s'est fait par une entrée du microprocesseur.. mort sans phrases.
Salutations
junkdealer
oui, et ca coute rien comme composant, je vais y coller un modele dip en vérifiant le brochage, j'ai pas de cms, on verra, au pire, je refais sauter les plombs a l'atelier :-D
le reste des composants ne montre pas de signe extérieur de défaut, si ca refonctionne, c'est tout benef, sinon c'est poubelle, la carte, pas le reste :smt003
Charly 57
NE JETTE PAS LA CARTE !!!! Dessus il reste de quoi faire sa remplaçante !!!!
metalux
bjr
vérifie quand même les 2 thyristors , ce type de carte (merdique ) pêche souvent par un manque de refroidissement (classique chez SIEG :rolleyes:)surtout si le moteur peine ..et vu la taille des dissipateurs
junkdealer
merci pour l'info, en effet, ils seraient pas trop dur a changer, et meme y coller un bon gros radiateur si ceux là sont trop legers
faut aussi que je retrouve le sens de montage du LM, car l'ergot détrompeur a dégagé avec son capot ...... vais me plonger dans le schéma théorique, ca promet
metalux
pas très difficile :lol: il suffit de repérer l'alimentation + et - de ce dernier par rapport aux pistes du pcb (pin 4 et 8 )
junkdealer
Hello
j'ai finalement trouvé mon bonheur pour remplacer cette carte (a gauche) qui coute un bras
sur ebay pour 25 € en bas, le truc qui est neuf et beau :-D
marche impec, reste plus qu'a remonter la tete, eventuellement recuperer le contacteur qui permet d'inverser le sens et hop, y'a plus qu'a fraiser
junkdealer
Hello
bon, tout rebranché, testé, ça fait le job, donc pour le prix, c'est raisonnable :-D
j'ai aussi vérifié a l'escillo que ça fait bien du MLI / PWM :mrgreen: , mais ne pas oublier de "débrancher" l'oscillo de la terre, sinon ca disjoncte :-D , un retour de masse sur la sortie continue de l'alim, donc court jus, j'ai reussi a faire tomber le disjoncteur de tete, donné pour 65A je crois :mrgreen: et fusible 5A volatilisé, forcément :mrgreen: on apprend tous les jours, notament que le disjoncteur de tete est dans le local exterieur au batiment, celui fermé a clef :-D heureusement je connais perso le pere fourras du boulot, qui a quand meme ete surpris que j'ai reussi a faire sauter ce disjoncteur la avant tous les autres plus petits present dans l'armoire de distribution de ma salle ou je bosse :-D
Bref, changé fusible, j'ai mis un 4A, de toute facon, le moteur fait 150W, c'est largement suffisant, et hop, reparti comme en 40 :-D, avec un oscillo sans terre, un beau signal MLI a l'oscillo et le moteur ronronne :smt041
slouptoouut
c'est une chance que le scope n'ait pas été fusillé :mad:
sloup
osiver
Ben vu la taille de la boîte, il n'y avait aucune chance d'y avoir une isolation galvanique.
Quand l'autre jour je suis intervenu sur le même thème, on m'a dit que les gens savaient ce qu'ils faisaient, pas tous on dirait :roll:
Et en plus, ça s'est bien terminé pour le scope, le variateur, l'opérateur. :tinostar:
junkdealer
:mrgreen: j'ai pris ttes les précautions d'usage, variateur et moteur loin sur la table et coupure du jus via une boite de prise avec inter, donc perso, je risquai rien, mais je n'ai jamais eu a faire une mesure avec un oscillo debranché de la terre, et encore moins sur une tension de 200V continus, j'ai deja cherche un moment la sonde x10 donc meme pas pensé que ca pourrait gener :mrgreen:
en revanche sans la terre sur l'oscillo, j'ai fait bien gaffe de pas toucher aux bnc, vu qu'elles devaient etre a un potentiel de 200V avec l'alim a fond
quand a l'alim, y'a meme pas la possibilite de mettre la terre dessus . . . . 6 bornes derriere, 2 pour 220 secteur, 2 pour le moteur et . . . . 2 pour un arret d'urgence
bref, je suis pas pro, mais je suis pas claude francois non plus
Legnano
