Aleseuse "Forges de Gilly"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion romain
Je vais sortir les pièces au fur et à mesure. Mais après je ne démonte que la partie sur le banc, la partie broche boite à vitesse sera seulement nettoyée extérieurement et repeinte. Je vais mettre du polyane autour et mettre une grosse ventilation à la fenêtre à coté pour sortir l'air pour la peinture. Les travaux vont se faire en 2 temps, je fais d'abord tout le coté banc, et ensuite je ferai coté broche... .
Elle est magnifique
Merci... elle est vieille mais j'adore son look... . D'ailleurs, je ne trouve aucune info sur le net, mais cette marque a du cesser les fabrication dans les années 50/60 et ce modèle d'aléseuse a été fabriqué en Allemagne de l'Est sous la marque "Union" (Copie ou rachat de brevets...), elles sont quasi identiques au niveau conception.
Bonsoir Romain,
Quand je viens te voir, je suis toujours impressionné par ton palan.
Cette dimension !! c'est vrai qu'il te faut ça pour soulever tes éléments vu le poids.
Suite, le démontage continue.
Démontage de la vis d'avance de la table et de la barre de transmission, rien de bien particulier, tout monté avec des goupilles coniques qui se sortent bien.
L'écrou en Bronze est à remplacer, j'ai pas mal de jeu en longitudinal, c'est du 45x8 à gauche, ça se trouve en standard.
L'idée n'est pas de remettre la machine complètement à neuf, mais la rendre efficace et plus agréable à utiliser pour les réparations que je fais avec.
Ensuite démontage du berceau de table, le banc est tout nu, prêt pour un grand nettoyage peinture.
Je n'irai pas beaucoup plus loin au niveau démontage, si ce n'est de l'autre coté moteur, et carter de courroie et certainement face avant du panneau de commande de broche pour refaire la portée de joint.
Photos du jour...
Bonsoir. le démontage/ nettoyage continue..
Aujourd'hui moteur principal, démontage de la broche, face avant carter de broche pour refaire le plan de joint. Cela permet de voir les entrailles.
Et toujours dégraissage nettoyage... crasse millésimée de presque 80ans d'age par endroits...
Quelques photos???
Bonne soirée
Le chantier continue... dégraissage général. Masticage.. puis changement de stratégie... j'ai senti que le masticage du banc allait être interminable, et que j'ai vu que l'ancien mastic partait bien a dérouilleur à aiguilles, du coup j'ai tout fais sauter sur le banc. Deux couches d'apprêt devraient faire l'affaire.
J'ai quand même appliqué le mastic sur la colonne et les autres parties moins sales.
Je ne sais pas si c'est une impression, mais la couleur n'est plus la même. Je pense qu'il y a eu un très fort dégraissage.
Alors là, on peut dire qu'il y a un sacré travail de réalisé :smt023 :smt023
Et en plus c'est le plus pénible, et puis c'est très long, le ponçage fatigant, on n'en voit jamais le bout ...
Tu vas reprendre courage en faisant la peinture ...
Bravo Romain, sacré boulot pour une machine qui en vaut le coup :prayer:
Elle va être comme neuve.
Astronomique quand on voit la qualité de conception et de fabrication
Merci. Le pire c'est que ces machines ne valent quasiment plus rien en ce moment, mais oui quel travail de réalisation et de finition pour l'époque.
C'est journée peinture aujourd'hui... bientôt les photos
Chapeau pour le boulot !
Le micromètre au mur est adapté à la taille de l'aléseuse :eek:
Merci, pour le micromètre, là on est sur une catégorie encore supérieure... il fait 1500mm... c'est pour de la très grosse machine.
Bravo :smt023 :smt023 :smt023
Tu as de la chance d'avoir un apprêt recouvrable en quelques heures, avec ma peinture il me semble qu'il faut attendre 24h.
J'espère que tu sais peindre des 2 mains, parce qu'avec la quantité de peinture que tu as dû passer, tu as vite fait d'attraper une tendinite à force de tenir le pistolet ...
Merci,
D'origine elle était gris foncé, repeinte en vert il y a certainement longtemps, j'ai préféré garder le vert.
L'apprêt sèche très rapidement, je n'ai pas regardé ce qu'ils préconisent, mais je n'ai jamais eu de problème depuis que je repeint des machines (Jamais de cette taille c'est vrai).
Ça va, en 1h c'était tout peint, j'ai du passer pour le moment un peu moins de 3L de peinture. Il reste pas mal de pièces encore à peindre, mais je pourrai faire ça tranquillement dehors.
sisinaty
Cambouis82
Aeenarion
Aeenarion
Aeenarion
regamertex
Vulpes Knives
charpi
lesmarronschauds
Dorian42
Dorian42
Dorian42
crapulatos
mecanique30
skamos
philippe52
