Alcera AL5
yoT
Guest
Ce matin vérification du blocage du X et du Y .... rien ne fonctionne , je vais devoir démonter la table ........ qui l'a déjà fait sur cette machine ?
jahlex
slt Toy ,
Pour la dépose de la table :
_ Virer le lardon conique de la table ( a sortir par la gauche de mémoire)
_ Déposer les deux manivelles coté gauche et droit de la table
_ Déposer les deux blocs vert coté gauche et droit de la table ( logement de roulement pour ta vis d'entrainement)
normalement c'est tout, un petit conseil ne sous estime pas son poids :wink:
Bon courage pour la dépose
yoT
Guest
Merci pour les conseils de dépose , je vais pas tarder à mis coller .
Photo des supports de visu
Ericm26
Ericm26
Ericm26
den's 12
den's 12
den's 12
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Groot
gugusse
fred 69
lumberjack
lumberjack
p7m13
bugey01
bugey01
Alex31
bricolobo
phil21
phil21
Tom_Franche_Comté
