alarme 414
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alexusinage
alexusinage
bonjour je posséde un centre usinage hartford vmc 1020 armoire fanuc 18M
je viens d'avoir 2 alarmes
414 servo alarm axe x
414 servo alarm axe y
quelqu'un pourrait il m aider sur quel type de panne? et quelle solution?
Merci d'avance
Slt,
il semble que cela soit un problème de tension sur un transformateur..
Il est possible que cette alarme soit passagère, possible aussi qu'elle devienne récurrente !!!
Ce reporter au Diagnostics 720 et 721...
A voir aussi le transformateur haute tension..
Pour info : http://www.kfasllc.com/pdf/F1618_SV_414.pdf
je suis passé voir alex et son problème d'erreur 414.
Asinus, tu as pris le mauvais type de servo, mais tu pouvais pas savoir sans qu'on te le dise.
il y a 2 liens pour ce codes erreur http://www.kfasllc.com/F1618_troubleshoot.htm
, un lien si le servo est du type A06B-6066-Hxxx et un lien si le servo est du type H06B-6079-Hxxx.
Or nous sommes en présence d'un servo H06B-6079-H206.
Le display sur le servo affiche "1"
3.2.5
Fan Stopped Alarm
(1 in the LED display)
1) Make sure that the fan is not clogged up.
(2) Check the power line connector of the fan for secure connection.
(3) Replace the fan or servo amplifier as required.
Je démonte le tout, je commande un ventilo,
3 jours plus tard, je remonte le ventilo, je remonte le tout, ça fonctionne.
Hartford prévoyait un changement du servo, 2500€ minimum, le ventilo a couté 40€.
a+
lorenzld
lolo
lolo
respountchous
Rafistolagedemachines
bonnefraise
Kihal35
JLuc69
JLuc69
Laurent1966
Laurent1966
NNaudin
mahsop
ServiceGuide
  • importantes
Bernard.L
devaux-somab
leen
Tonton le décolleteur
