Catia Aide roue crantée et crémaillère
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lapoutre
lapoutre
je recherche une roue crantée et une crémaillère paramétrable et compatible.
Je m'explique j'aimerai pouvoir changer le nombre de pignons et la longueur de la crémaillère.
Je penses qu'il existe ce genre de produit dans les bibliothèque mais je n'en dispose pas.
Merci de votre aide
Vincent
j'ai du mal a comprendre la compatibilité entre les différents produits de Maurin.
J'ai récupéré une glissière et une roue par contre pas moyen de changer le nombre de dents de la roue...
Voici mon système j'aimerai diminuer le diametre de la roue:
Voici les produits si quelqu'un peut m'aider:
Voir la pièce jointe roue_cremaillere.rar
Merci d'avance
Vincent
Tu doit déterminer le module de ta roue pour trouver un pignon compatible plus petit.
Le module est fonction du diamètre de tête et du nombre de dents.
(facile à trouver sur le net)
Est ce toujours d'actualité?
Sur les pièces que tu as mis en copie il est très simple de changer le nombre de dent, il suffit d'aller dans Paramètres > double clique sur nombre de dents et ainsi le modifier.
Oui c'est toujours d'actualité.
J'ai regardé partout dans l'arbre de construction de la pièce pour trouver le nombre de dents mais je n'ai pas été dans les propriétés...
Je vais voir cela ce soir.
Vincent
briton
Tilou45
jaffre170483@hotmail.com
sergepol
sergepol
Christian Pellet
Denim
Jope004
Jope004
Squal112
Squal112
Marc le Gaulois
ygicq
El Zorro
tyio
tyio
pascal37270
lacier
paysan
Remss57
