Aide pour une petite série
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tcheko
Tcheko
J'aimerais usiner quelques pièces et je n'ai malheureusement pas la place ni les moyens d'investir dans une machine outil 'juste' pour cela.
Dans un premier temps, j'ai fait appel à des sociétés spécialisés dans la mécanique de précision de ma région (la Gironde) mais les tarifs proposés dépassent ce que je puis m'offrir. Peut être est ce du au côté spatial et aéronautique du coin ?
J'ai recherché par la suite les associations qui mettraient à disposition de l'outillage. Sans succès. Aucun atelier associatif visible. :( Cela doit exister pourtant...
Finalement, je trouve ce site bien sympa avec plein de passionnés... Peut être mon jour de chance!
Est ce qu'une personne équipée d'une fraise en Gironde ou dans les départements voisins serait disposée à m'épauler pour l'usinage de ces quelques pièces ?
Czk.
la_coterie a dit:
Salut :smt039
peut etre un croquis? quelle dimensions? matériaux? combien?
Salut la_coterie,
Il a l'air sympa le petit coin de verdure :)
En PDf, le plan. En alu ordinaire AU4G par exemple. Et 6 exemplaires. C'est pour fabriquer un cube. Je construit des amplificateurs audio et j'aime bien les boites qui ont du cachet pour les ranger dedans. Je trouve les boites ordinaires laides.Voir la pièce jointe cube.pdf
Oui, je pense que c'est possible, mais il faut un installation a montre les plaques sur les 4 trous pour faire les angles.
pour faire un cube avec les plaques il faut etre precis :shock: tu as les plaques, un peu plus que 140mm - j'espere que c'est millimètres :smt108
Par curiosité, combien ils te prennent dans ton coin pour réaliser les pièces ?
Sinon, ce n'est pas trop complexe.
Ce n'est certes pas très complexe, mais on est obligé d'incliner la tête de la fraiseuse, de se placer sur des cales sur la table de la fraiseuse, de placer des butées de positionnement, et d'usiner coté par coté. (si on ne veut pas avoir à régler la tête de la fraiseuse à chaque fois) Donc, pas mal de préparation avant de commencer le travail, mais ensuite, c'est simple à réaliser mais il y a pas mal de montages.
c'est tout à fait jouable à plat avec une fraise 90° mais par contre en ce qui me concerne je n'ai plus de AU4G en épaisseur 5mm :nananer:
Je pensais à ça, les fraises à chanfreiner à 45°.
Le brut peut-être découpé en jet d'eau/laser pour des séries plus importantes que 6 pièces.
Les 4 trous de vis peuvent aussi être fait au laser, ils serviront de centrage sur une platine de bridage.
oui à 45°, je disais 90° parce que je me réfaire à l'angle au sommet :)
J'ai un pote qui pourrais peut être te faire ça sur Bordeaux.
Contacte moi par MP si intéresser.
Je te métrais en contact
:wink:
Merci pour vos réponses et votre soutient :)
Je ne manquerais pas de publier les photos ici une fois le cube assemblé !
A bientôt.
EDIT:
J'ai trouvé un site pour l'usinage de façade... Cela pourra éventuellement vous éviter de longue heure d'usinage pour une façade de boitier...
[link="http://www.schaeffer-ag.de/fr"]Schaeffer AG[/link]
Les tarifs pour une façade de 100 x 200 mm avec quelques usinages sont de l'ordre de la vingtaine d'euro.
