Aide branchement CNC MACH3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion iota
iota
Si quelqu'un pouvais m'aider je deviens chèvre!
J'ai une CNC qui tourne avec MACH3
Je viens de changer les câbles des moteurs pas à pas et j'en ai profité pour mettre des interrupteurs de fin de course (port10) , un arrêt d'urgence (port 12) et un palpeur pour le "Z"=0 (port 15).
L'arrêt d'urgence marche bien mais pas moyen de faire fonctionner les inters de fins de course
Il me semble que c'est bien "limit Ovrc" (inter enfoncé=contact) J'ai mis les six inters des axes X, Y et Z en //.
Je n'arrive pas non plus à faire le 0 du Z sur le palpeur.
Quand j’appuie dessus il y à T-Plate Active qui apparait dans (Touch Off).
Dans (Probing) quand j'appuie sur le palpeur, il apparait "Probe Active" mais si j’appuie sur Probe Z il apparait le message "MaxZDist <= MinProbeDistance, Op Canceled!
Je sais pas bien comment on fait le Probe. Peut-être que je ne fais pas ce qu'il faut?
Merci pour votre aide amis usineurs.
Camille Rémond
Merci pour le lien.
Ça répond déjà bien a mes questions.
Finalement l’arrêt d'urgence ne fonctionne pas si bien non plus! il se déclenche intempestivement.
J'ai mis la carte sur des la mousse mais pas le PC. Peut-être que les vibrations font des faux contactes au niveau du port//.
Reste a comprendre comment fonctionne l'interface "Probe" pour faire le "0".
Je vais fouiner un peu sur le forum car la traduction française de MACH3 ne correspond pas a la version que j'ai.
Camille
As tu regardé les vidéo du concepteur ?
ICI
Elles ne sont pas en Français mais sa aide .
Ce version n'est pas simple mais est trais complet et en perpétuelle progression .
Merci pour le lien.
Je vais essayer de mieux comprendre avec les vidéos.
Je suppose qu'il n'y a pas de traduction de MachStdMill.
Camille
manivelle-ebenisterie
Jipé11
Bambi
01power
01power
01power
Mandrak
OlivierEbeniste
OlivierEbeniste
OlivierEbeniste
