Affutâge (vitesse de rotation)
  • Auteur de la discussion wika58
Je pensais trouver plusieurs forums sur l'affutâge. :shock:
Aux modérateurs de me corriger si le sujet à déjà été abordé ailleurs. :roll:
Voilà, je voudrais connaître les paramètres d'affûtâge des outils de coupe (tournage et fraisage) et en particulier les vitesses de rotation de la meule et les types d'abrasif (matière,grain,...) en fonction de la matière de l'outils (HSS, carbure,...), du type d'outil,...
Merci.
Manu369
le forum est recent, donc pas beaucoup de topic en parlant mais si tu avais cherché un peu , il y a un topic ou on en parle déja.
elliott
wika58 a dit:
Merci.
Je m'étais proposé de réaliser un sujet sur l'affutage des fraises en particulier mais faudra encore patienter...
Concernant le tournage j'affute très peu d'outil compte tenu du fait que j'utilise quasiment que des plaquettes carbures ormis pour le filetage
Cas de L'HSS pour les grains
-46 ébauche
-60 finition
Cas du carbure pour les grains
-60 ébauche
-80 semi finition
-120 finition
Noter que pour le carbure il faut des meules "verte" ou au diamant
(celle que j'utilise) mais là il faut arroser pendant l'affutage
Manu369 a dit:
Manu369,
Peux-tu me donner le lien vers ce sujet de discussion, car j'ai cherché (plus qu'un peu...) et je n'ai rien trouvé au sujet des vitesses ...? :roll:
Elliot,
Merci pour les infos.
J'avais reçu d'un professionnel, il y a plusieurs années, deux meules d'affutage (une pour l'HSS et l'autre pour le carbure) devenues trop petites pour sa machine et je viens d'acheter une meule cloche.
Je retrouve les fraises et fais des photos et te donne les caractéristiques pour commentaires.
La réalisation d'une petite machine d'affûtage à toujours été un de mes projets.
Et là j'aurais en plus les info d'un spécialiste :wink:
A quelle vitesse tournent les fraises d'affutage en général? Ainsi je pourrais commencer à regarder pur l'entraînement.
elliott
Bonsoir wika58
wika58 a dit:
J'imagine que tu parle de meules plates sans doute pour touret à meuler
la meule cloche dont tu parles est sans doute une meule boisseau plate ou conique :wink:
wika58 a dit:
Il est vrai que ça peut-être un beau challenge :wink:
wika58 a dit:
La vitesse est fonction du Ø de la meule il faut égalemment considérer
à ce sujet les spec. des meules (en mètres/s)
boumboauto
Papygraines
Papygraines
hozut
hozut
frPascal
frPascal
frPascal
Mimifor
Rémy73
Rémy73
Rémy73
grenouille32
grenouille32
Charly 57
Charly 57
