arloing
Ma belle sœur a un projet professionnel, dans lequel elle doit réaliser environ 500 cœurs d'environ 8cm d'envergure dans du bois massif d'environ 9mm d'épaisseur. Si le projet marche fort, elle peut être amenée à en créer plus...
De plus, il y aurait dans le même genre des "médaillons", composés d'un disque, et dans la continuité, d'une attache en bois.
Je suis ébéniste, donc je peux fournir le bois. J'ai réalisé un gabarit en plexi, et ai fait quelques protos. Le problème, c'est que c'est très très long: traçage, chantournage, fixation sur le plexi, et fraisage à la défonceuse munie de sa fraise à copier (fraise à roulement). Et comme c'est long, c'est trop cher par rapport à son projet....(il faut ensuite les poncer, les vernir et compagnie, mais ça je m'en charge.
Donc je me suis dit que peut être parmi vous, il y aurait des possesseurs de fraiseuse numérique, qui pourraient faire la découpe en temps record, avec des chants finis propres. Que la personne disponible soit pro ou non, qu'importe, le travail serait bien sûr rémunéré.
Reste à savoir si cette solution est une bonne idée en terme de productivité, si vous avez d'autres idées, elles sont les bienvenues. Si vous avez une idée du coût, ce serait idéal. Merci !!
En espérant avoir de nombreuse solutions, bien à vous,
Arloing
Arloing
