Variateur de fréquence
Kinous
Bonjour , j’aurais besoin de quelques précisions concernant les commandes externes du variateur de fréquence AT 2 de 4kw sortie tri 230v installé sur un tour à métaux . Pour éviter un mauvais branchement J’aimerais savoir quelle sortie à utiliser ( chapter 6 joint ) concernant la connection de la commande initiale du tour ( marche avant ,arrière et arrêt ) également la commande de la pompe à lubrifiants que j’aimerai également brancher si possible , Et si possible m’indiquer les paramètres ( Pn )à modifier, je joins un maximum de références ainsi que la commande mécanique du tour un grand merci D’avance pour vos réponses
gpaulhac
DDMIL
Roland DENIS
Roland DENIS
Satamax
